Skummt elfel BMW e90
Danne Umeå
Tja.
Har en 325 Xi som vägrar sluta jävlas med mig
Veckans problem är att den vägrar starta när den stått under natten.
Startmotorn klickar och batteriet verkar helt urladdat
Kablar igång den och allt funkar fint.
Startar jag den igen en timme eller 2 senare så hoppar den igång med viss tvekan
Ibland när man kör kan abs och annat plinga till i displayen samt stero etc slockna precis som batteriet håller på att dö.
Så slår man av allt som tar ström ett litet tag så är allt lungt.
Körde senast i förrgår från stugan 30 mil utan problem.
Skulle starta på morron ....och då är den stendöd
På väg till jobbet idag så börjar den rycka under färd och sen dö pga tomt batteri, kablar igång den och direkt kan jag ha på sterio klimator och allt annat utan minsta tillstymmelse till problem .
Mätte spänningen över polerna och den är 14v med bilen igång, även provat byta batteri och koda om den utan resultat.
Nån som har tips på vad jag kan göra?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kolla jordkablage mellan motor och kaross. Gör en batteritest. Och generatorn bör nog kollas eftersom den dör under färd. Kan ju ladda sporadiskt om kolen är dåliga tex . Nån diod som gett upp så den släpper bakspänning.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Kolla även genomföringen under batteriet.
Danne Umeå
Tack för tipsen!
Ska börja felsöka i helgen
Danne Umeå
Ska just börja med felsökning.
Igår så starta jag bilen och lysena lös dåligt och varningslampor plingade.
Bilen laddade då 7 volt.
Körde en sväng men den gick aldrig upp högre än 7
Stängde av bilen och kablade igång den igen.
Och vips så laddade den 14 volt igen.
Hur skummt som helst
Danne Umeå
Kollat jordkabeln som går ner till högra motorfästet och den ser ok ut.
Startade igång den och lät den stå på tomgång och mätte både under huven och på batteripolerna och den visar 14 v under hela tiden.
Batteriet är också bytt
