520D F11 går ej köra efter urladdat batteri trots starthjälp
Fick problem idag. Bilen staratde inte. Fick kabla igång den, bilen staratde, men i princip all elektronik är utslagen felkoder och varnningar. gick att lägga i växel men p-bromsen släpper inte!
Hade assistans kåren som startade igång mig men inget hjälpte! Vad gör man, finns det någon speciell procedur man måste göra nu för att få bilen att fungera, ex hur får man ur p-bromsen? den är ju elektrisk.Vill helst slippa lämna in den
Har en 520D F11
Ladda batteriet men nån vanlig laddare. Biltema har för små pengar (300-400?)
Pe
85
Peter2meter
528i 2011
325i cab 1989
Är batteriet över 5 år gammalt bör du byta det. Kostar ca 2000 på biltema men kan rädda en del dyra timpriser på verkstan.
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Överväg att det är matarkabeln från batteri och fram. Detta är ett vanligt fel.
Jag fick exakt samma symtom som du.
Den bruka ärgar sönder vid anslutningen bak under bilen.
Japp felet var matarkabeln på undersidan av bilen, den var väldigt ärgad på undersidan. Att nämna är även att på F11 är det ingen kabel utan en aluminium skena som går fram till mottorrunmmet..
Ett tips att hitta felet är att koppla bort denna kabel och se om spänningen kommer till batteriet.
Vi tog en lång startkabel och satte på plus polen i motorrummet och drog den till pluskabeln i bagaget, och då laddade batteriet och bilen startade. Så då var felet inringat.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Saknas spänningen på startuttaget under huven så är det avbrott från batteriet
Men glöm inte jordkabeln mellan motor o karossen den ärgar och är ett vanligare fel än pluskabeln.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Alu-skena?
Jag har en F11 2011 Där var en röd tjock kabel.
Gissar att din är nyare.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
