E61 520D -06 inget gassvar under lång tid kall
hej!
E61-06 520D automat beter sej skumt när den är kall.
bilen startar alltid, men måste gå på tomgång ca 10 minuter innan den svarar gasen och går att köra. motorvärmare eller inte spelar ingen roll.
kan detta problem bero på för låg batteri spänning/batteri effekt?
jag tänker så här: det enda som händer mer än att motorn blir var är väl att det gamla batteriet laddas och får högre spänning. vore det värmen som löser problemet borde väl 3 timmar med motorvärmare förändra nånting, men det gör det inte...och att motorvärmaren fungerar/det känn rent fysiskt -när man känner efter.
nån som varit med om nått liknande?
och vad ska jag kolla - byta - laga för att bli lycklig igen? (för att bilen ska bli normal)
sitter det vad som kallas swirlspjäll i insuget på den här typen av motor?
M47 D20 (204D4)
kan det i så fall vara de som fastnar i stängt läge i sotet och inte orkar röra sej innan sot-geggan blir var och mjuknar???
