1-Serien
1.736
Keyless passagerardörr 125d 2012
ör
6
örbypelle
125D-2012
Hej.
Är det vanligt förekommande att keylessen inte fungerar på högersidan och att man då får nån form av felmeddelande i dispalayen.
Med vänlig hälsning Pelle
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Menar du att du inte kan öppna passagerardörren bara genom att ta i det?
Du har alltså Comfort Access i någon form och behöver inte ta upp nyckeln.
Då har jag själv över tid fått byta alla fyra på min sjua då denna funktion helt plötsligt upphört att fungera eller bara fungerat ibland. Det enda som verkar funka är att byta hela handtaget. Inte svårt men det kostar ca 3.000 kr på BMW då det måste lackas. Kan så klart finnas beggade i rätt färg på Bildelsbasen, Ebay eller motsvarande.
Inte svårt att byta och det är plug'n'play. jag fick inte några felmeddelanden i displayen.
Niklas
Fransosen
ör
6
örbypelle
125D-2012
Det stämmer.Jag har Comfort Access.
Det funkar på vä sida men inte på hö sida.
Det som står i displayen är:
Ökad batteriurladdning vid stillastående.
och då visade det sig att höger handtag inte fungerade och ligger och tjyvdrar ström.
Dumt
PWtec
BMW Z4 sDrive 35i
Porsche Panamera GTS -16
Det kan bero på defekta kablar i anslutning till handtaget.
MAn kan ju kolla innan inköp av handtag.
ör
6
örbypelle
125D-2012
Ok.
Tack för tippset.
Mvh Pelle
