Övriga bilmärken
6.498
Startproblem Saab 9-3 TDI 2008
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Har en Saab i familjen som jag aldrig gillat men som min sambo envisats med att köra.... Saab står föresten för ”Sälj Aset Annars Byt” och det har jag tänkt mycket de senaste dagarna.
Bilen är en Saab 9-3 2008 årsmodell med 120hkr diesel motor, 29000 mil, tror det är en GM motor. Bilen startade inte för ca en månad sedan när den var kall och då var ett glödstift sönder, detta bytes och sedan har den funkat relativt bra men hackat till någon gång under körning.
För ca en vecka sedan så startade inte bilen när den var varm. Startmotor går runt, motorn startar i ca 2-10 sekunder och dör sedan. Fick bogsera hem. Dagen efter startar bilen fint! Kör en liten runda och den dör igen, trots 2000v/min och full eller halv gas så dör den. Direkt efter så startar bilen igen. Och så har det varit många gånger nu.
Jag har börjat att långpendla med den för att hitta mönster, varje morgon när det är runt noll grader så startar bilen, bludrar en del och går sen ibland jämnt och en annan morgon så dör 5 sek efter start. Sen kör man och oftast dör den 2-3 gånger de första minuterna men startar alltid direkt efter att den stannat. Inte lönt att varva efter som den dör ändå, precis som att tändningen är av. Sen kör jag till skola och dagis utan problem och 5 mil motorväg.
Efter jobb startar bilen direkt men bludrar ibland och ibland inte. Oftast dör den 4-5 gånger men så fort man börjat köra så brukar det gå bra. Idag dog den mitt på motorvägen trots 120km/h och motorbroms så är det som att tändningen är avslagen. Bilen startar direkt igen! Och kör hem med ytterligare ett oplanerat stopp.
Vid varje stopp får jag upp ”Begränsad prestanda” i instrument huset. När jag kollar felkoder med mobilen EOBD facile så finns det inga felkoder, och jag vet den tidigare registrerat felkoder på denna bil med denna app.
Funderar på bränslepump men de är ganska dyra, tror det kan bli närmre 3000kr. Samtidigt så borde den inte dö helt och direkt starta om det vore bränslepumpen tycker man? De flesta andra givare som vevaxel eller kamaxel borde genera en felkod. EGR har jag funderat på också men då borde den inte gå helt perfekt för att i nästa stund gå dåligt.
Några tips på vad man ska kolla mer?
Motorn är utvecklad av FIAT. Åtta (8) ventiler.
Felkodsutläsning måste göras med Tech2. Punkt.
Posta felkoden i ett SAAB forum om du inte finner lösning i tidigare fall. Ange även hur bilen är servad. Batteriet verkar OK. Svårt att gissa felet, kan vara styrdon eller bränsle/tändning.
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
Ok tack. Felsökt hela dagen utan framgång. Så du menar att en verkstad med Tech2 borde se felet? Min app ser massor med fel när jag kopplar ut diverse kablar till tex lmm eller temp sensor men den kanske missar saker som Tech2 ser. Kommer lämna in bilen nu till en verkstad. Jag har bränsle fram, provtryckt bränsle slangar och returslangar, kollat solenoiden på högtryckspumpen och den verkar fungera, byglat bränslepumpsrelä osv. Nu ger jag upp:)
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Mätt bränsletryck? Låter ju som en igensatt filter.
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
Visade sig vara styrenheten till motorn som sitter framför höger framdäck som haft vatteninträngning. Märklig placering av styrenhet.... Fixat styrenheten och nu funkar den fint!
75
750iL
BMW 750iL
Statusblå metallic
-87
Jag har kollat med de jag känner, och alla trodde det berodde på att det är en SAAB. Hur man reparerar det kunde ingen svara på. Och enligt de flesta försäkringar gäller den inte om man var berusad vid köpet. Att det är själva anledningen och förutsättning för köpet var de medvetna om, men de hänvisade alla till § 22
"Jag kan mycket. Men jag kan inte trolla"
Manne
Kör om, kör rätt
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
750iL: Så du registrerar dig här på AP för att berätta denna viktiga information när jag redan löst felet själv.... Tack får jag kanske säga.....:)
