Beter era bilar så här vid kallstart ? (Diesel)
Har märkt att när det är kallt ute och jag ska starta mon 2.0d 184hk sittandes i en e84
Så stänger den ner instrumentbelysning , t om tankmätaren stängs av
Bilen startar dock alltid, är detta normalt eller är det ett tecken på att batteriet börjar bli dåligt ?
Börja med att ladda upp batteriet (via polerna under huven) med en bra laddare.
Därefter kan du åka till en verkstad/bensinstation etc. som har en elektronisk batteritestare (t ex. C-tek) och koppla in den på batteripolerna (direkt på polerna annars blir det fel mätvärde) och göra ett test - tar några sekunder. Då får du svart på vitt hur ditt batteri mår (återstående kapacitet i CCA).
Johan : men de har inte byggt in någon funktion som känner av kylan och därmed stänger av allt annat för att kunna starta motorn?
Ska ta in bilen o ladda den så får vi se
Tog en ctek och kopplade in nu, 3 av åtta lampor lös, så dålig spänning var det allt
