Säkra vid uppallning på F10/11
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Efter att ha gjort lite arbete i helgen där jag skulle lyfta bilen med domkraft inser jag snabbt att jag inte hittar nått bra ställe att säkra med pallbock. Var placerar man den utan att skada något?
tuvham
325i Cab -89
528i -11
MB 508 husbil -74
Har samma dilemma men det verkar finnas en balk typ 35cm in och 10 cm fram i förhållande till domkraftsklossen. Man får köra på känsla och hoppas att det inte ligger några bromsrör just där.
tuvham
325i Cab -89
528i -11
MB 508 husbil -74
Alltså om du hissar upp framändan. Bakändan har jag inte provat än.
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
tuvham
325i Cab -89
528i -11
MB 508 husbil -74
Den sidan har jag också sett men den visar tyvärr inte var lämpliga ställen för pallbockar finns. Först lyfter man bilen med domkraft på de utmärkt placerade plastrektanglarna, men innan man sen ålar sig in under nära 2 ton tyskt elakt stål vill man helst placera en pallbock eller två på bra ställen. Även om biltemas kinestillverkade domkraft ser fin ut och påstår att den klarar 2 ton, vill jag inte hamna i topp 100 Darwin awards för mest korkade orsak att kila vidare 2019. Tyvärr är hela bilens undersida inklädd med skyddsplattor vilket gör det till ett lotteri att veta om pallbocken står under en balk (bra), under ett gäng broms- eller bensinrör (dåligt) eller bara under en tunn 1 mm golvplåt (mycket dåligt).
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Jag satte den framför lyftanordningen (bak). Där sitter en bult som sitter fast i nån stång som går bak mot mitten. Jag sänkte ner bilen försiktigt och den värkar vara stabil. Men om det är rätt vet jag inte.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Bak brukar jag sätta pallbockarna under en av fästpunkterna för bärarmen på respektive sida.
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Var är det?
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
När jag bytte mina bromsar och målade oken förra året lyfta jag först fram under motorn som på bild nr1 ovan, Sedan satt jag pallbockar på jackspetsen alltså lyft punkterna på sidorna , sedan lyfte jag en sida i taget bak genom att lyfta på bakaxel balken fasta punkter alltså , Sedan satte jag pallbockar.
Tips ska du plocka av hjulen så råder jag dig att ställa all hjul under bilen med för säkerhetsskull ifall något skulle hända . Jag placerade 5x5 virken lade sedan hjulen på all sidor så rasar det så tar det stopp på hjulen och förhoppningsvis klarar man sig med den höjden.
