Strålkastare och bakljus tänder sig själv
Sk
30
Skogshuggarn
523i Touring -99
I kväll hände något konstigt. Helt plötsligt såg jag att strålkastare och bakljus var tänt på bilen. Innan jag hann ut så slocknade det igen. När jag var vid bilen hände det igen. Så fortsatte det tills jag kopplade bort batteriet. Tänt i kanske en halv minut och släckt i en eller ett par minuter. Sen börjar det om igen.
Det spelar ingen roll om bilen är låst eller inte.
Någon som har en aning om var jag ska börja leta.
Mvh Anders
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Låter som att din ljusmodul håller på spökar inte alls så ovanligt när det gäller E39
Sk
30
Skogshuggarn
523i Touring -99
Det låter ju rimligt. Kan man göra något med ljusmodulen eller är det bara byte som gäller.
Om det är byte som är alternativet, var hittar jag en ljusmodul. Funkar det att ta en från skroten.
Var i bilen sitter det och hur ser den ut.
Mvh Anders
Sk
30
Skogshuggarn
523i Touring -99
Nu har jag kollat mer på forumet och vet hur man lagar LCM om ett ljus har hängt sig. Men det är inte mitt problem. Min tänder strålkastare och bakljus av sig själv när bilen står parkerad. Är det någon som vet om det går att byta någon komponent för att lösa detta. Om jag byter LCM och inte kodar om den blir det mer problem än att det blir en indikering på instrumentpanelen.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Nej, inte mer problem om den ljusmodul du hittar kommer från en bil med samma utrustning ljusmässigt.
Men det är buslätt att koda om en LCM med Bmw scanner eller NCS-expert som ingår i ett Inpa kit.
Mvh Ola
Mina bilar:
Sk
30
Skogshuggarn
523i Touring -99
Tack för snabbt svar Ola. Jag har Bmw scanner som jag köpte av dig för några år sedan. Behöver jag en lathund som jag läste om någonstans på forumet.
Mvh Anders
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Perfekt! Maila mig via annonsen Länk så skickar jag lathunden!
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Skogshuggarn, du har PM!
Mvh Ola
Mina bilar:
Sk
30
Skogshuggarn
523i Touring -99
Hej jag lovade att återkomma med resultat och jag var på väg att skriva att det hade löst sig av sig själv. Ja jag vet. Inget löser sig av sig själv.
Vi använder inte bilen så ofta så den har fått stå med batteriet bortkopplat en längre tid. Sen kopplade vi in batteriet och satte det också på laddning. Under tiden har inget konstigt hänt. Vi har startat och kört lite och allt var okej.
Igår var grabben ute och körde men kom hem och bytte bil eftersom helljuset tokblinkade lite då och då. Både i läge halvljus och helljuset. Dessutom är nu spaken för hel-halvljus tvärt om. Halvljus framåt och helljus bakåt. Till saken hör att bilen har extraljus med ett vanligt relä där styrsrömmen tas direkt från helljuset. Vi kopplade för säkerhets skull bort relät men felet är kvar. Nu har också det ursprungliga felet kommit tillbaka. Strålkastare och bakljus tänder sig helt plötsligt i några sekunder.
Så det är väl bara att leta efter en ljusmodul i ala fall.
För det kan väl inte vara något annat. Jag försökte "tänka utanför boxen" och började då fundera på om felet kunde ligga i spaken för ljuset. Lite långsökt kanske. Det måste ju då också vara fler fel samtidigt. Ett fel likt att bilen (ljusmodulen) tror att den har låsts upp med fjärrkontrollen och tänder upp bilen i några sekunder. Jag vet dock inte om den funktionen finns.
/Anders
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Tror det är standard med "Follow me home" på e39. Det innebär att halvljus och bakljus tänds under en förutbestämd period då helljusspaken dras bakåt då tändningen är avslagen
Utifrån det jag tidigare läst om problem med LCM så är min slutsats att helljusspaken är tämligen misstänkt.
Du skriver att du har BMWscanner, koppla in den och kolla livedata på LCM. Där kan du se i realtid om spaken indikerar att den är påverkad.
Sk
30
Skogshuggarn
523i Touring -99
Sent svar. Sorry.
Bilen används inte så ofta så vi har inte tagit tag i problemet ännu.
Kul att se att du misstänker spaken. Kanske inte fel att "tänka utanför boxen" i alla fall.
Just nu används bilen enbart med halvljus. Heljuslamporna är bortkopplade. Det verkar som om felet med "Follow me home" också försvinner då. Jag hoppas kunna ta en titt på spaken i helgen.
Mvh Anders
