X-Serien
3.547
Batteri byte X3 30D 2012
Le
15
Lennart525
X3 30dxdrive -12
Har tänkt byta start batteri på en F25 3 liters diesel, och som jag fattat måste det nya programmeras in gäller det även om jag kopplar på en laddare under tiden jag skiftar mellan gammalt o nytt ??
Om inte kan jag programmera det själv med en dator o program eller måste jag till BMW ?
mo
229
moose69
X3 2.0d -17
BMW i3s 120ah -19
Enligt BMW ska man koda in alla batterier, Carly har den funktionen å säkert många andra..
Nytt batteri ska registreras i bilens system om det är av samma typ (AGM) och med samma kapacitet.
Byter du till annan typ av batteri och/eller annan kapacitet ska det programmeras in i bilens system.
Gör du inte ovanstående kommer bilen inte att ladda batteriet korrekt - det kommer att fungera MEN du kan förkorta batteriets livslängd kraftigt och även få mysko "fel" då bilen stänger av olika elförbrukare i tron att batteriet är gammalt/slitet.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Battery replacement information
A vehicle battery is constructed for the installation location and the individual power requirements of the particular vehicle. These individual power requirements depend on the motorisation and different types of equipment. The individually assigned vehicle battery is the ideal compromise between the power requirements of the vehicle electrical system and the weight and service life of the vehicle battery.
If the vehicle electrical system of electric vehicles is not accessible due to a faulty 12 V battery, proceed as follows:
Battery exchange in electrified vehicles
Vehicles with the automatic engine start-stop function or particular engine types and optional equipment are equipped with a special vehicle battery (AGM battery), since only this battery type can provide elevated power requirements over the extended service life. Installing a different vehicle battery can cause problems with vehicle electronics, can reduce functions or can cause leakage of battery acid.
In the event of an accident where the airbags are deployed in vehicles with a vehicle battery in the luggage compartment, the electrical connection between the vehicle battery and the trigger is automatically disconnected through pyrotechnics. This prevents possible short-circuiting.
Proper operation of all of these safety and convenience functions requires a battery that conforms with specifications and that is properly registered in vehicles with energy management systems (IBS, power module).
Vehicles with energy management systems (IBS, power module): Register battery exchange
The vehicle electrical system is informed about the vehicle battery characteristic data, such as type, size, age and current power capacity. Therefore, there will always be only one work scope provided that is permitted by the current status of information.
If the performance readiness drops below a defined minimum, a Check Control message will be generated to advise the driver that the battery must be replaced.
When installing a new vehicle battery, the battery must be registered and thus must also be registered with the vehicle electrical system.
Note:
Only this registration/logon will ensure that the corresponding Check Control message will go out again.
Diagnosis system:
Service functions
Body
Voltage supply
When retrofitting, a more powerful battery may be used. Standard batteries may always be replaced by AGM batteries with the same specifications.
When installing a battery of a different size or a different battery type, this change in vehicle data must be programmed into the vehicle data in accordance with specifications.
Programming system:
Battery retrofitting
