blinkande lampor
har en e46 som har börjat blinka dsc gulbromslapa och ladlampa och ibland bara ladlampa.
Har byt generator till en nyför två dagar sen.
n¨ån som har nån ide om vad det kan vara
När det blinkar till så går den ner från 14.4 v till 13.2v
Inte nån som kan hjälpa till med lite idéer
Nu har även stereon börjat starta om i bland under färd
Jag kan tänka mig två eller tre scenarier.
1. Att bilens batteri hann halvdö och skadas, innan du bytte generator.
2. Att den ”nya” generatorn inte är ny. Kanske en begagnad eller osäkert renoverad.
3. Att det finns något kontaktfel, t ex mellan generator och batteri. Inte brott men en svag punkt.
Att du hittills inte fått mer input beror nästan säkert på att endast din knapphändiga information ”e46” inte räcker till för att väcka intresse.
Om du berättar lite mer om årsmodell, motor, miltal, originalskick, om det är en originalstereo, hur förhistorien ser ut, varför du bytte generator osv, får du nog några att börja fundera och höra av sig.
Har du dessutom tagit reda på om det finns felkoder, lär du inte behöva ropa i öknen mycket längre. :)
/Lennart
Har du mätt laddspänningen när lamporna blinkar?
Kan vara defekt laddregulator i generatorn.
Utöver det som Lennart nämnt skulle jag nog börja med att kika på jordflätan mellan motor och kaross.
Batteriet är nytt generator ny ej renoverad spänningen dippar er från 14.4 till 13.2när det blinkar till.
Får tq ock kolla kontakt ytorna som ni tipsarom tackar så länge
Vad är det för fabrikat på generatorn?
Bosch
Bosch
