Hej! Jag har 21" M Performance M310 fälgar till min X5. Standard däck dimension enligt BMW är 285x35 fram och 325x30 bak. Jag vill ersätta däcken med smalare dimension. Jag läste någonstans att 10 J & 11.5 J bredd på fälg stödjer däck helt ned till 265 och 285 (fram/bak). Någon som kan bekräfta detta? mvh Kristian | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Det där är en liten aningens knepig fråga då det beror dels på fälgstorlek, typ av däck och profil. Så det finns ingen universell enkel och skarp gräns vad som anses vara ok eller inte ok. Två generella saker: - Som regel vill däck med lägre profiler vill ha bredare fälgar. - När du går ned i bredd, håll koll på däckens lastindex så du inte går under vad bilen ska ha. bultcirkel.org säger att 265/35 och 265/40 anses ok på en 10.5" fälg. Men det står inget om fälgdiameter men framförallt finns ingen referens eller information var denna information är tagen ifrån - vilket gör att det är svårt att lita på detta. tyrelia.com säger att för en 21"x10.5" fälg så anses 265/40 ok och för 21"x11.5" så anses 295x35 ok. Men än en gång så finns ingen referens eller information var denna information är tagen ifrån - vilket gör att det är svårt att lita på detta. Till slut har jag info från Toyo om vad de rekommenderar för fälgstorlekar till sina Proxes R888R. I all ärlighet är detta ett väldigt dumt exempel, då dessa är renodlade r-däck och uppbyggda på helt annat sätt än vanliga däck. Dessutom tar jag bara exempel för 18" och 19" fälgar. Men kul kuriosa iallafall... Kumho säger att 265/35ZR18 ska ha 9.0-9.5-10.5 fälgar. Kumho säger att 305/30ZR19 ska ha 10.5-11.0-11.5 fälgar. (Första siffran är smalaste, andra siffran är rekommenderade och sista sifrran är bredaste tillåtna fälgbredd). EDIT : Om jag får göra några okvalificerade gissningar så skulle jag tro att den lägsta lämpliga setup du kan gå ned till är följande: 265/40R21 på 21"x10.5" 295/35R21 på 21"x11.5" Denna setup ger nästan exakt samma feldifferens på den teoretiska rullomkretsen (0.7%) som din nuvarande setup har (dvs 285/35R21 och 325/30R21). Fast kanske en ännu lämpligare smal setup borde nog ändåså vara: 265/35R21 på 21"x10.5" 305/30R21 på 21"x11.5" Denna setup har en lägre profil fram (som breda fälgar gillar) och till den riktigt breda fälgen bak har du 305 bredd. Denna setup har ännu mindre feldifferens på den teoretiska rullomkretsen, endast 0.4%. |
| Det brukar gå bra att frångå diverse olika "rekommendationer" inom "rimliga" gränser. Jag har själv haft 265/35 19 på en 8.5" bred fälg, inga problem alls, såg bra ut, det var säkert mer "bulliga" sidoväggar men inget som syntes nämnvärt. Så kränger du på 265 på 11.5" så blir det nog liiiite "stretch", dvs dina fälgar kommer leva farligare än normalt, tänker alltså på risken för kantskrap... | |
Vad jag förstod så skulle 265-orna isåfall läggas på 10.5" fälgarna - och det verkar det smalaste som verkar acceptablet på 10.5" fälgar. Så mina två förslag till staggered setups i föregående inlägg är nog de smalaste alternativen som verkar anses vara acceptabla. Men som sagt, se upp med Load Index - kolla i instruktionsboken vilket Load Index som krävs. |
...och eftersom det är en x-drive: tillse att rullomkretsen blir samma! Som jag har fått det förklarat för mig är en av "finesserna" med stjärnmärkta däck (BMW-OEM) att rullomkretsen blir densamma vid "staggered wheels" (givet att man använder de dimensioner som BMW rekommenderar för bilen i fråga). Däcken är således "finjusterade" rullomkretsmässigt om de är stjärnmärkta trots att dimensionsbeteckningen på däcksidan kan ge vid handen att det skiljer lite mellan fram och bakaxeln om man räknar på dessa angivna värden. Olika rullomkrets fram och bak kommer att knäcka fördelningslådan... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
