Nivåreglering 525d e61
Sp
22
Spelhare
523i-99
525d -06
Hej bilen liggerslickad mot marken på vänster sida, båda fram och bak
Passade på att byta fjädern fram i hopp om att iallafall få upp den fram. Inget resultat dessvärre utan lika låg. Bak vet jag inte vad som är fel med luftfjädrigen, testat skruva lös staget till sensorn och kör med fingret och kontrollera med inpa att den skickar signal, iallafall till datorn men den verkar inte gå att få över 60mm på datorn. Höger sida ligger på ca 71mm i korrekt skick.
Kompressorn funkar till höger sida men till vänster så går den inte alls igång?
Någon solenoid eller är det nivåssensorn som är slut?
Tror ni man åker på att byta även framdämpare?
