Park Assist felkoder
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Har en bmw 520d -2011 med tillval S5DPA park assist funktionen (alltså den som hjälper till att fickparkera)
Dock så fungerar den tyvärr inte. Någon som haft strul med denna funktion?
Får fram diverse felkoder men blir inte speciellt mycket klokare ändå.
Den vanliga PDC'n fungerar dock som den ska både fram och bak.
Följande felkoder utlästa med Carly:
Park Distance Control / PDC
Fault Code: 803200
Fault Explanation: :Voltage supply ultrasonic sensors: short circuit
between positive and negative
Fault Code: 80322E
Fault Explanation: :Ultrasonic sensor front outer left signal line:
Short circuit to ground or open circuit / Ultrasonic sensor front outer
left signal line: Short circuit to ground or interruption of the signal line
or interruption of the mass
Fault Code: 803234
Fault Explanation: :Ultrasonic sensor, front left center, signal line:
Short circuit to ground or interruption of the signal line or interruption
of the mass / Ultrasonic sensor, front left center, signal line: Short
Fault Code: 80323A
Fault Explanation: :Ultrasonic sensor, front center right signal line:
short circuit to ground or interruption of the signal line or interruption
of mass
Fault Code: 803240
Fault Explanation: :Ultrasonic sensor front exterior right signal line:
short circuit to ground or interruptio / Ultrasonic sensor front exterior
right signal line: short circuit to ground or interruption of the signal
line or interruption of mass
Fault Code: 803283
Fault Explanation: :Parking assistant unavailable
Hade ju varit trevligt att få det att fungera..
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Skriver väl lite till efter att ha hittat en trasig givare vid vänster sidoblinkers.
Bytte ut mina sidoblinkers och såg då att parkassistgivaren i vänster blinkers va alldelens brun innuti efter fukt.
Beställde en bättre begagnad från ebay och bytte ut.
Blev då av med alla felkoder om trasiga givare/jordfel osv som uppkom innan.
Dessvärre så återstår det en felkod.
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Fault Code: 803283
Någon aning varför? Skall man behöva lämna in på bmw för felsökning?
Får inte bort den felkoden med Carly.
mc
201
mcan
535i Touring -11
540iA -95
Jag har också detta problemet (iaf att park assist inte fungerar). Jag tror att mina parkerings sensorer fungerar, men jag är lite osäker på de på sidan. Tyvärr har jag ingen felkodsläsare så jag kan inte jämföra med dina fel.
Har du (eller någon) för övrigt någon aning om hur man får igång parkeringssensorerna utan att aktivera park assist eller lägga in backen? När jag trycker på park assist får jag alltid upp felmeddelandet, borde det inte finnas ett sätt att undvika det?
Narvselius
Alfa o BMW
en liten chansning: om du bytt givare - hur har du säkrat att den pratar och blivit kompis med huvudenheten? Det kanske skulle kunna vara så enkelt att det behövs en initiering efter bytet.
BMW CS/SC #6212
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Narvselius: Tack för tipset, så långt hade jag inte tänkt.
Kändes inte som att det borde behövas men man vet ju aldrig.
Drar mig in i det sista för att åka förbi bmw, det brukar sluta med att man blir ruinerad så fort man stoppar in näsan genom dörren..
Mcan: samma sak för mig med om jag trycker på knappen. Tror tyvärr att knappen eller backen är enda sättet att starta pdc.
