F11 går ej att låsa
52
35
528
740 -95
F11 2013
Knäpper i dörrarna när man går ur bilen, går inte att låsa.
Den reagerar inte på fjärrkontrollen (keyless)
Nån som har nån idé?
Sp
5
Spank ...
530i -03 (e60 med M54), 520d -15 (f11)
Jag kan ha råkat ut för något liknande. Låter nästan som att keyless fastnat i öppna läge. Går att låsa om man kommer ifrån bilen men så fort man närmar sig låser den upp bilen automatiskt utan vidröring. Sedan så fortsätter en av dörrarna att klicka.
Löste du det?
F11 från 2015.
Sp
5
Spank ...
Uppdatering från min sida.
Visade sig att ett av handtagen (med själva "comfort-access" sensorn inbyggd) var defekt. Den var antagligen fast i "öppna läge".
Jag kopplade bort den genom att dra bort en liten gummipropp som ligger i höjd med handtaget på dörrens kortsida. Invändigt sitter en T15 skruv, skruva loss denna (skruven sitter kvar så ingen risk att den försvinner ner i dörren) och dra ut handtaget.
In i handtaget går två kontakter, den stora är comfort access och den mindre antar jag är LED-belysningen. Jag drog ur den stora och skruvade tillbaka handtaget. Nu fungerar comfort access på de övriga handtagen utan störningar. Får beställa ett nytt handtag vid tillfälle.
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Kanon med återkoppling! Hur kom du fram till vilket handtag som var trasigt?
