Dåligt flås i E36 kupefläkt?
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Jag har problem med min kupe fläkt att den har dåligt flås hör jag har den på 4:an så känns det väldigt lite om man jämför med tex min fars corolla där man nästan blåser bort i jämförelese...
Ingen vet vad som kan vara orsak....det låter som den jobbar friskt men luften kommer inte fram, nått vanligt ställe där rören kan ha "hoppat" ur eller liknande?
Tackar för alla svar!
//Daniel
Troligen igensatt kupéfilter!
Har din bil AC, kan du kolla här:
Har din bil inte AC har den kanske runda filter som sitter direkt på fläkten.
Då måste du byta dem via luftintaget framför rutan. Det är rätt bökigt och framförallt jäkligt trångt.
Ta bort insugsgallret för kupéluften framför vindrutan, lossa kabelstammen som sitter tvärs över motorrummet strax under/framför friskluftsintaget och skruva sedan bort den gummiklädda "skålformade" plåt som är lite bredare än friskluftsgallret (hoppas du förstår vilken plåt jag menar!), den sitter med en skruv i varje ände. När du har fått bort denna plåt kan du sticka ner armarna och snäppa loss de runda filtrena (ett på varje sida om fläkten). De är korta konfilter! Trångt som ....
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Tjena.
Det är samma i min med, har haft två andra e36:or som också haft aningen klen kupefläkt. Mao så är det antagligen inget fel, alltså inte så mkt att göra åt, kanske iofs går att byta till en starkare motor lr ngt.
Mvh Jens
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Johan B: Tackar det var ett bra svar!
Jag har ej AC
//Daniel
Kostade 500kr att byta på BMW verkstad...det är värt pengarna!
