525 går bättre utan lmm inkopplad. Hur går det ihop?
Köpte en 525t för småpengar och den gick inte alls bra när jag startade upp den. Startade snällt varje gång men efter bara nån sekund så tappade den kraft och blev svår att få upp i varv. Efter några startförsök så har den gått till sig och gått normalt ett tag men sen har symtomen helt plötsligt kommit tillbaka under körning. Ibland har det hjälpt att vrida av tändningen och starta motorn på nytt men ofta har det behövts några startförsök innan den gått rent igen. Misstänkte lmm och igår så kopplade jag bort lmm och då går motorn jämt och fint utan ofrivilliga stopp. Den gick tom igenom besiktningen med godkända värden! Hur är detta möjligt? Trodde att lmm var avgörande för motorns bränsleblandning och gång så detta var verkligen förvånande! Nån som kan förklara?
mvh
Lasse
Kass LMM!
När du kopplar ur den går bilens motorstyrning in i fasta lägen för att kunna köras hjälpligt till verkstad etc.
Byt LMM och om bilen har sportluftfilter - ta bort det för de dödar LMM...
Glömde:
Köp bara OEM-kvalitet i form av BMW original eller Bosch eller VDO-Siemens, allt annat är att kasta bort pengarna då det sällan fungerar bra...
Tack för svaren Johan! Kommer att köpa en från nån bilskrot eftersom bilen är såpass gammal och det känns onödigt att sätta i en splitterny.
Kolla vad en ny kostar i förhållande till en begagnad i okänt skick från skroten...ibland skiljer det inte många kronor om du handlar hos näthandlare som t ex.
autopartsmarket.eu
profiteile.de
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Beroende på vad som är del kan det ibland hjälpa med rengöring. Om givaren har kleggat igen av olja från sportluftfilter kan en LMM-Cleaner hjälpa om felet inte är allvarligt.
Tror att den helt enkelt gjort sitt. Luftfiltret är bmw-original. Är Hella nåt att satsa på? Det var det enda kända märket jag hittade som inte sprängde 1000-kronorsvallen.
