Bmw 535D e61 2006 (transmisson fault)
Joneer
535D e61 2006
Hejsan! Jag har fått problem med min bil! Det är så att varje morgon jag skall på jobb så startar den ej. Får upp följande felmeddelanden: Transmission fault, DBC failure, DCS, Level control system fault.
Har testat byta batteri utan framgång! Läste runt lite och hittade att DDE reläet kan vara orsaken eller t.om vevaxel sensor. Är det någon som stött på detta förut och vet orsaken? Försökte leta lite här på forumet men hittade ej något. Tänkte att det är bäst att fråga här innan man börja öppna plånboken och byta en massa hejvilt!
Mvh. Johan
Da
549
Daniel123
X5 45e -22
Kan vara många orsaker, det bästa är att ordna felkodsläsning av alla moduler och se vad du får ut, t ex med INPA
Joneer
535D e61 2006
Har gjort en felkodsläsning med Carly, får felkoder cf0014,15,16,17 på lådan alltså.
Joneer
535D e61 2006
Får exakt samma som denna kille:
Bara det att min inte startar över huvud taget, bör tilläggas att det har börjat nu när det är -grader ute. Startar endast efter reset med Carly.
He
330
HenrikA
535D Touring M-sport 2009
M5 3.8 1992
M535 1987
carly ger inga "standard koder" har jag märkt.. ladda ner appen torque och kör en felkodsläsning (med din carly adapter) och googla sen felkoderna du får.. brkar se ut ungefär såhär: "P06026" etc
Joneer
535D e61 2006
Okej! Det visste jag inte! Jag ska göra det idag! Tack! 😀
Första åtgärden i denna typ av fel bör vara att kontrollera batterispänningen och helst ladda upp det minst ett dygn med en bra laddare innan man går vidare.
Låg batterispänning kan trigga igång mängder av fel i bilen i allmänhet och i automatlådan i synnerhet...
