Rotera veven för hand på automatlåda (N47 motor, ZF 6HP-19 låda)
[C
24
[CHRILLE]
320d -2012
Jag ska inom kort byta vevaxelremskivan (vibrationsdämparen) på min 320d 2012 som har N47 motorn och en ZF 6HP-19 automatlåda.
Det jag undrar över är om det är något speciellt jag behöver tänka på när jag roterar vevaxeln för hand. Är det säkert att rotera motorn när lådan är i P-läge eller bör den vara i neutral istället? Jag misstänker att det är helt OK att göra det då motorn kan vara igång när lådan är i P-läge, men jag vill bara vara på den säkra sidan innan jag börjar meka med motorn.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Klart du kan rotera den.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Ja, motorn har ingen mekanisk kontakt med växellådan.
[C
24
[CHRILLE]
320d -2012
Ok, det låter bra. Någon av er som vet om det går bra att rotera veven genom att bara sätta en vanlig hylsa runt en av de fyra E12-bultarna som håller remskivan på plats eller behövs det ett specialverktyg för det (jag vet att det finns specialverktyg, jag undrar bara om det är nödvändigt)?
