E39 M54B22 misstänkt problem med spjällhus
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Problembilen i fråga: BMW E39 2001, facelift, M54B22
Misstänkt komponent: Elektriskt spjällhus 13547502444
Felkoder:
P1638 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Temporarily
P1639 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Permanently
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
Symptom: En-två ggr årligen och under årets varmaste månader i södra Europa (utetemperatur nära 40 grader C) så tappar bilen kraft och motorn dör vid gaspådrag. Detta alltid efter längre perioder av stillastående i kö/krypkörning. Tomgång stabil och normal men vid gaspådrag tappar bilen kraft och motorn dör. Batteriklämma av i 10 min löser problemet. Detta är alltid obehagligt eftersom de flesta brukar vara nervösa vid körning i kö vid sådan hetta och har då nästan ingen tolerans trots att en fin E39:a blockerar deras väg och orsakar ännu längre kö :).
Jag är i princip säker på att luft och bränsleblandningen blir fel och felkoderna pekar ut spjällhuset.
Fråga: Tycker ni att det är värt att rengöra spjällhuset och spendera eventuell tid i onödan eller är det smartare att prova med ett begagnat spjällhus (som rengörs innan montering). Någon som har erfarenhet av vad som går sönder i dessa? Behöver ett begagnat spjällhus initieras/programeras om?
Tacksam för alla tips - vill gärna lösa detta problem innan globala uppvärmningen sätter stopp för min E39:a :).
bmwe392001
Är det verkligen så att ingen på forumet har något att bidra med här?
Er
6
Erik olsson
520 ia 2002
530 D XDrive F10 2015
Jag hade liknande problem med min 520i 2002 a den kunde oftast vid start med varm motor den rullade upp o ner på tomgång och dog av om gasade på och tände motorlampa o antisladd om jag släckte felkoderna så gick den igen som vanligt men kunde komma tillbaka närsomhelst. Jag rengjorde kontakten till spjällhuset då blev det bättre ett tag men kom tillbaka efter några månader. Så tillslut bytte jag till nytt spjällhus ca 4 år sedan har funkat perfekt sedan dess.
bmwe392001
Kommer du ihåg om bytet till ett nytt spjällhus krävde någon initiering/programmering?
Er
6
Erik olsson
520 ia 2002
Nej bara att montera o köra köpte på mister auto hella med original nr enligt real oem
