Går inte att släcka bromslampa e61 523, 2008-
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
520D XDrive-Touring-15
Jag gjorde en service för bilen.då tändes bromslampa, enligt verkstan var det bara bromssensor som krånglar o måste bytas....
Bytt bromsbelägg o sensor, kollat bromsolja, försökt att släcka lampan många gånger utan att lyckas.
Är det någon som har råkat ut för samma problem?
Tacksam!
Alleexs
M3 competition G81 -24
M6 E63 -07
540it e39 m-sport -01
Audi S8 V10 -07
Hade samma problem på min gamla f10 för några år sedan. Som sista utväg, testa att koppla ut minuspolen på batteriet några minuter, montera igen och testa att nolla bromsvarningslampan igen
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
Tack Alleexs! Jag ska testa det.
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
Det gick tyvärr inte, men nu det konstiga är att den dröjer ca 2 sekunder tills den tänds igen.
Vilken verkstad var det?
När uppstod problemet?
I samband med verkstadsbesöket? I så fall kan det vara de som klantat sig på något sätt...
Troligt är att det är något fel med t ex. kablaget eller kontakten till sensorn.
Kolla om det är rätt sensor finns svarta och vita det är olika motstånd i dom
pe
1.853
peddan
Bmw 330d -15
Bmw 520d touring -10
Har du ett diagnosverktyg eller provar du att nolla med spaken?
Finns flera videosnuttar på youtube om hur serviceindikatorn nollställs, hjälpte mig när jag bytt belägg o slitagevarnare.
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
Tack för alla inlägg!
Det kanske ligger någonting i det som pmson säger, jag kommer inte ihåg riktigt om det var vit eller svart. Jag ska kolla det.
Jag ska ändå prata med verkstad o kolla om de kan fixa det. Det är verkstan som försökte släcka lampan inte jag.
tuvham
325i Cab -89
528i -11
MB 508 husbil -74
På min F11 fick inte handbromsen vara i när man gjorde denna reset. Kanske är samma på E60/61?
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
HEJ ALLA!
Nyligen löste ett problem som var nästan en gåta för mig, "att släcka broms lampa". Frågade BMW vad det skulle kosta att felsöka och även att bara släcka bromslampan, han sa direkt 650kr. eller du kan söka på YouTube och släcka den själv.
Jag valde naturligtvis YouTube och följde instruktionen.
P E R F E K T !
Då bör du kanske länka till lösningen oxå annars är "lösningen" helt värdelös.
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
Jajamän!
no
19
noecho
520i Touring-00
523i LCI Touring-08
Det gäller e60 61.
