ETmått till BMW 325 touring 2006
Hä
5
Härdarn
325iTouring-06
Vilka ETmått kan man använda på min bil?
Är det en E46:a?
Om så är fallet, så ligger BMW:s originalfälgar mellan ET41 och ET51mm beroende på fälgmodell och bredd.
Frågan är också vad du menar med "kan använda"!?
Menar du vad som får plats utan att bredda skärmarna, vad som får plats om man breddar dem?
Vad som är lagligt?
Vad som är lämpligt?
Utöver fälgbredden/storleken, spelar även däckbredden och profilen på däcket in...och för att komplicera det ytterligare kan den verkliga bredden på däcken skilja sig åt mellan olika tillverkare trots samma "storlekeksbeteckning" på däcksidan (detta brukar iofs bara påverka om man ligger på gränsen för att det ska få plats).
Frågan är lite mer komplex än du ställde den.
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Jag gissar att vi pratar E91?
Det som Johan B skriver är förstås korrekt och principerna gäller även för E91 men ET är generellt lite lägre där.
Några exempel på ET som jag kör/kört på bana och gata
8,5x18 245/35 ET 23 runt om med mycket camber
10x18 265/35 ET40 bak
8,5 x18 225/40 Et 35 runt om (går med normal hjulinställning)
8x17 225/45 Et 34 (original)
8,5x17 255/40 et 37 (original bakhjul)
/DJ
Hä
5
Härdarn
325iTouring-06
Ok..jag undrar om ET 20 funkar på en 91 med 17"235x40 på ???
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Det är nog väldigt tight att få in dom hjulen. Bak kan det funka, annars får du valsa skärmkanter. Fram behöver du nog justerbara camberplates och 2,5-3 grader camber om det ska gå. Kan också bli problem på besiktning om du får en petig besiktningsman
/DJ
Det ligger utanför tillåtna 15mm/axel i spårviddsförändring och det kommer troligen att bli väldigt "obra" med en mycket nervös och spårkänslig bil pga ökad hävstångseffekt på styrlederna.
E91 brukar väl ligga runt ET35mm om jag minns rätt i huvudet.
