bromsproblem bmw 520d 09
dr
50
drille
523touring-08
523 sedan-96
Bilen gick perfekt men helt plötsligt så har alla bromsar låst sig och är helt stum i pedalen
Kan inte rubba den
Märkligt!
När inträffade felet?
- Var det under färd?
- Var det när du stod stilla på tomgång?
- Var det plöstligt så när du skulle köra iväg en morgon?
Har du varit några problem kring dessa system på senare tid?
Vilka felkoder finns lagrade?
Är det alla fyra hjulen som är helt låsta?
Eller är det bara bakhjulen som är låsta?
Är hjulen låsta med tändningen avslagen?
Är hjulen låsta med tändningen i läge II?
Är hjulen låsta med motorn igång på tomgång?
Hur hårt är hjulen låsta?
Kan du ens köra sakta framåt med bilen?
Enda jag kan komma på som kan göra detta är om DSC-styrenheten får lite tuppjuck och pumpar upp trycket till alla bromsledningar och slänger iväg kontrollsignaler till alla ventiler att öppna och hålla (lite osannolikt att alla ventiler råkar ut för detta så därför är det intressant att veta om det är ett eller alla fyra hjul som är låsta).
Om det nu skulle vara så, då kan man ju prova att ta bort säkringen/säkringarna för DSC-styrenheten och dess pumpenhet och se om det gör skillnad (utan spänning kan inte DSC-styrenheten bygga upp tryck).
