Byta EGR ventil, F11 med N47
Behöver man tänka på något speciellt när man byter EGR ventil på en 520d F11?
Måste ventilen kalibreras på något sätt?
Transocean
Nej bara att byta. Det flesta bilmekaniker jag känner tar den gärna bort permanent (på egna bilar). Då slipper man framtida igensotningar samt får lite xtra hästar. Men då måste ventilen "kodas bort" så att man inte får felmeddelanden.
Tack för svar.
Hittade denna text på ett annat forum där dom diskuterade f11:an
"If you do replace the EGR valve with a new one, bear in mind that as new it comes overly extended, and needs retracting using a diagnostic machine (running the install routine) otherwise when you start the engine the plunger will get bent, and you'll need to buy a new one (again!).
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Min egr har börjat låta som min gamla kompressormatade 328:a!! Vill ta bort skiten, är de avancerat att göra detta?
