Vinterhjul från E91 till F31?
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
523ia E60 Lci 2007 Såld
520da F11 2012 Såld
320da xdrive F31 2015
520da F11 2016
Hej.
Vi har bytt vår 318da E91 till en 320da xdrive F31.
Vinterhjulen har bara rullat en vinter och nu undrar jag om dom funkar på nya bilen.
Det som verkar skilja är profilen på däcken. 55 på E91 och 60 på F31.
Finns inte TMPS eller vad det heter i mina E91 hjul. Vad händer om man kör utan?
Hälsningar
Peppe
Om bilen ska ha TPMS-ventiler och du använder hjul utan sådana, kommer du att få varningsmeddelande varje gång du startar - vet inte om felmeddelandet återkommer regelbundet under färd iofs...
De hjul du har är lite mindre och kommer att ge felaktig hastighet i instrumentet. (lite drygt 3%)
Största problemet är nog avsaknad av TPMS-ventilerna...
Ett alternativ är att försöka sälja de hjul du har och leta reda på en uppsättning beg. som passar din bil.
Kanske blir "rent byte" ekonomiskt i slutändan.
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Tack för info.
Peppe
Buspelle
Kommer upp felmeddelande när du startar (ej under färd) som du får klicka bort. Annars inga problem.
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Du bör också kolla att ET-värde är hyfsat lika, dvs hur långt i i hjulhuset fälgarna sitter. Avviker det för mycket kan det ta i inne i hjulhuset. Kanske bilen även kan bli spårig eller något annat knas med väghållningen med fel ET men det vet nog experterna här bättre.
På BMW-fälgar står ET-värdet oftast på en ekrarna insida (kan heta ET eller IS). Kan vara olika fram och bak. Vad du ska ha hittar du i instruktionsboken eller på www.car.info
/Patrik, 330dA Xdrive touring -10, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096
E90-fälgar brukar ligga runt ET35 och F30-fälgar runt ET31 mm (BMW original bortsett från "fläskiga fälgar med breda däck").
Så är det originalfälgar borde det inte vara något problem och särskilt inte i smalare dimensioner (vilket jag förutsatte då vinterdäck och profilerna 55 respektive 60% nämndes - förutsatte 205/55-16 kontra 205/60-16).
Men frågan är berättigad!
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Hej.
Stämmer 205/55/16 orginal fälgar E91.
Hälsningar
Peter
