X-Serien
1.963
X3 startar ej
la
19
landin84
530ia-04
Hej har en x3 3.0 årsmodell 04.
Lånade ut bilen för ett par dagar sen.
Denna person trodde att man var tvungen att stänga av ljuset.
Vilket resulterade i att bilen lämnades i 3 dagar med parkeringslyset på istället.
Var o hämtade bilen o märkte att den var trött o starta.
Så åkte en sväng så att den fick ladda batteriet.
Märkte själv inte att lyset låg på. Då det var ljust ute.
Dagen efter var den för trött för att starta.
Då såg jag att parkeringslyset låg på.
Stängde av lyset helt och satte på en underhållsladdare i ett dygn.
Det hjälpte inte något.
Har nu provat med både en chockstartare och startkablar.
Men det händer ingenting.
Bara knäpper till en gång när man vrider om nyckeln.
Det är lustigt att bilen inte ens startar med startkablar?
Verkar inte ens som batteriet tar emot ström för när man sätter på startkablarna så hörs det inte att donatorbilen går ner i varv.
Och ja det har varit bra kontakt på kablarna.
Har provat både på Polen i motorutrymmmet och direkt på batteriet.
Kan startmotorn ha hälsat hem också ?
Eller kan batteriet ligga och blockera vid starthjälp?
Nån som har några bra svar?
Mvh fredrik
Skulle tippa på att batteriet har gett upp.
Har du ett friskt batteri att prova med?
Jag skulle i alla fall börja felsökningen där...
la
19
landin84
530ia-04
Ja men borde den inte starta med startkablar ändå?
Batteriet kan ha intern kortslutning eller annan skada som kan påverka.
Jag skulle försöka med ett friskt batteri.
Alternativet är att låta en verkstad göra en batterianalys - det går på en minut med rätt testinstrument.
En grej till:
Om man sätter en "intelligent laddare" på ett helt (eller nästan helt) urladdat batteri, kan den ibland välja att inte påbörja laddningen pga detta - då kan man försöka tvångsmata batteriet med konstant ström från en "gammal garageladdare" eller "konstantström-läget" (om sådant finna) på laddaren i några minuter, för att få i tillräckligt med laddning så att laddaren börjar laddfasen i normalläget.
Är du säker på att laddaren gick in i laddfasen?
la
19
landin84
530ia-04
Vet inte om laddaren gjorde det.
Men var efter en riktig chock-laddare och körde på ordentligt med ström.
Men det hoppade inte igång för de.
Får låna ett frisk batteri och sätta i så man kan utesluta batteriet.
