Temperatur e61 525d lci jag ger fan snart upp
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Hej allihop..
Motorn kommer inte upp i temp om jag inte kör i typ 20km i timmen.. På motorväg ligger tempen på oljan run 72grader
Och vattnet under 70grader.. Den som är bytt är huvudtermostat, sensor, den andra termostaten egr eller vad den heter, kylaren till automatlådan samt vattenpump.... Har dock inte bytt allt på en o samma gång utan del för del.. Efter varje byte har tempen legat på runt 92grader för att efter ett tag några dagar ungefär åt till knappa 70grader.. Vad har jag missat? Någon som vet? Bilen har snart gått 22k och är från 2009...Hur nyttigt är det att köra bilen med låga temperaturer på vätskorna? Känns som den drar mera bränsle men de kanske jag bara inbillar mig..
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Undrar hur det är med EGR termostaten, kan du inte klämma åt en av slangarna till den? Det finns bra tänger för det. Borde vara ett enkelt sätt för att utesluta den delen av kylsystemet.
FAF
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Den har jag bytt men kan iofs byta den igen då jag har en helt ny som jag råkade ta sönder lite grann men den funkar..
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Har du köpt original termostater?
Gö
186
Göran69
520d (Lci-2) -14
Närå,de e inte så farligt ur slitageperspektiv med c:a 70 grader,under förutsättning att du kör på LL04 olja (däremot tar det längre tid att komma upp det,än vad det bör). Men en KOMPETENT BMW verkstad BÖR kunna hitta felet. De verkar som om de mest aktiva komponenterna är bytta. En RIKTIG BMW verkstad har tillgång till rätt OBD-verktyg. De tar duktigt betalt för detta,men i gengäld kan du som kund faktiskt förvänta dig att de ställer en korrekt dignos.
525i
540i -18 G31 MHD steg1
DPF reningen startar väl först få modern når 75 grader, så det finns risk att DPF fylls och bilen går in i limp home mode.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Den drar mer bränlse om den inte kommer upp i arbets temp då den skickar mer soppa för att uppnå arbets temp.
Råkade ut för samma sak men det gäller att köpa org termostat har jag erfara. Egr lika så.
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Original säger ni.. Hmm.. Lämnade in den på MECA.. Vad dom stoppade in för termostat vet jag inte.. Jag kan knappt skilja på ett glödstift och ett tändstift... Får väl kolla upp det.. Kanske står på kvittot..
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ja där har du nog problemet
Jag köpte pirat termostater till min första gången funk inte alls
Byt till bmw original så ska du se att tempen går upp
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Termostaten kollar man genom att lägga den i en kastrull på spisen, tillsammans med en kött-termometer, värm tills det kokar, sänk och öka värmen några gånger, kolla graderna och hur termostaten öppnar och stänger.
Jag har flera gånger råkat ut för nya termostater, eller relativt nyligen bytta, som inte fungerar som de ska.
BMW tillverkar inga egna termostater, så i princip finns det ingen "original". Men sannolikt kan man generellt ha högre tilltro till kvaliteten på en termostat som säljs av BMW som en "original"-del.
Rent generellt kan man väl anta att den billigaste termostaten på marknaden kanske inte håller lika hög kvalitet.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Jo det är skillnad på konstruktionen mellan pirat och original termostater
Original stänger mot en kona och piraten var plan med en gummi packning i mitt fall halka packningen av vilket resulterade i att den inte fick upp temp.
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Någon som kan tipsa om en termostat som säkert är orginal och som fungerar? Tycker alla ser likadana ut..
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Kontakta din bmw återförsäljare och beställ där mvh
Ul
2.044
Ulf530
Om du är minsta osäker, koka termostaten på spisen innan du monterar den
di
10
dieseldiesel
530xD Touring -07
325i Coupé -93
535i -88
Har haft exakt samma fel på min 530d pre-lci. Det sitter en termostat i värmeväxlaren till växellådan, denna var boven i dramat för mig.
Det var liknande beteende min bil hade. Bytte först egr, sen huvud och till sist den i växellådan
Ul
2.044
Ulf530
TS uppger att han har bytt kylaren till automatlådan, då förutsatte jag att termostaten/värmeväxlaren/växellådan är ok (?)
BMW originaltermostater brukar generellt vara tillverkade av Hella/Behr eller Hengst.
Möjligen förekommer Valeo också.
En liten fundering som jag får är: har du mätt temperaturen med ett externt instrument - det kan ju vara så att bilen av någon anledning inte anger rätt temperatur när du läser av instrumentklustret.
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Jag har kollat tempen i carly o jag antar att den visar korrekt . O tack Johan B för några olika leverantörer.. Tack alla för era svar.. Blir väl o skruva ner hela bilen byta termostat o skruva ihop den igen för att sedan undra vart delarna som blev över skulle ha suttit.
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
En liten uppdatering. Lämnade in bilen för termostatbyte idag och bad dom spara den gamla.. Eller gamla o gamla, böt den ju förra året för dyra pengar.. Märke på den som meca verkstaden hade satt dit va Motorad och de såg ut som packningen hade smält eller något på vissa ställen och var helt platt men det kanske ska vara så?. . Hur som helst så köpte jag en termostat av märket Behr från ebay och fick den monterad för 1200 och allt är frid och fröjd och jag hoppas de håller i sig..
