(E39) 523i -99 - Spänning lambdasond efter katalysator bank 1, ingen signal
Har som sagt problem med min "BMW 5-Serie (E39) 523i: 1999" där motorlampan lyser och felkoder som kan läsas av är:
98 - Spänning lambdasond efter katalysator bank 1, ingen signal
CA - Gränsvärde bränsleinställning bank 1
Har bytt ut båda lambdasonderna, men blir inte riktigt klok. Har grubblat rejält men inte kommit på vad felet kan bero på. Motorlampan tänds efter några mils körning igen efter manuell släckning av motorlampan.
Har någon av er varit med om detta och därmed har erfarenhet till en lösning?
Tack för all hjälp,
BHAE
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Vad för sonder har du monterat? Inte biltema hoppas jag ;)
Det bästa är nog att försöka mäta spänningen från sonderna för att kolla hur det ser ut. Sök på lambdasond så borde du ha läsning fram till julafton.
// Magnus
Har monterat Bosch, vilket ska vara original. Får ut 12V vid mätning, men något fel är det tydligen... Hahah.. nog har man och göra.
Men är det något rent konkret som kan strula till spänningen till lambdasonden? Har ju fungerat förr och tydligen var det inte så lätt som att byta lambdasonderna för att få den irriterande lampan släckt...
