Lamporna till fläkten samt väremerglagget dött!
Förra ägaren slet ur stereon sen slutade lamporna lysa, kan det va nån säkring lr kan det vara någe elfel?? nånstans lr är det bara en säkring, ska hem å kolla det nu.. men tacksam för olika tips..
//Fredrik
Menar att lamporna till värmen oxå dött inte att värmen dött..
//Fredrik
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Tja!
har du köpt 323an med 2,76 liters motorn i avesta?
jag va å kollade på den... då funkade inte väsnter elhiss?...
/Jonas
azkikr
ops... 2,6 liters ska de ju stå...
de va ett jävla ös i den bilen... men skicket upplevde jag som högst tveksamt!?
antar att du prutade utan vara helvete? :)
/Jonas
tjenare
Jo jag köpte den..
Elhissarna funkar felfritt nu i alla fall, ska plocka ner dörrsidorna och kolla så det inte är någe glappt.. ska även plocka ner instrumenteringen och kolla över om det är nån lampa som gått sönder.. till frläktlamporna.
Skickat Högst tveksamt? hur menar du då?
Va det något speciellt som jag kanske har missat?
tycker den va i fint skick :/ men man kan ju alltid förbi se någe när man har det här habegäret..
Kommer du ifrån avesta du?
Och vad skulle du få ta den för?
//Fredrik
azkikr
Jag menar att det ju inte fanns nån service dokumentation över huve taget... på kvittot på motorn fanns varken datum eller reg nummer.
Sen var ju inredningen inge vidare... men du ska kanske sätta i sportstolar iaf?
Så länge det mesta håller e de säkert ett bra köp iaf!
motorn var ju brutal!
när jag va å kolalde på dne stod det 32' bvsa...
sen ändrade han väl priset till 30?
känndes som om man kunnde få den för 25 kanske?
vad gav du? (du kan ju maila om du inte vill tala om det för alla, jonas.svensson@home.se)
lycka till med bilen!
/Jonas
Jo det är sant.. det är kul tills det rasar.. :(
Jag kollade upp tidigare ägare.. Och den är preppad, datum står på kvittot (kollar igen nu) japp.. datum stog. :) Och namnet på beställningen av trimmet stämmer överens med en av ägarna.. :) Sen har jag snackat med polare och den ska vara ok :)
Sen det är som du säjjer det är lite småskavanker, jag ska plocka ner dörrsidorna och kolla upp elhissen på vänster sida.. den verkar vara glapp.. ska kolla det i morrn, sen ska jag kolla över lite andra saker.. ska försöka få tag på blåa nya dörrsidor samt blåa sportstolar =) eller vanliga spelar inte någe roll.. bara det är nyare och har värme =)
Får tacka så mycket =) Hare Gött!
//Fredrik
azkikr
se till å inte krocka den i vinter nu bara...
så vi kan fajtas på nån racer bana i sommar istället :)
/Jonas
Låter bra det :)
ska försöka köra med ett ägg under pedalen..
man får hålla sig i skinnet tills i sommar..
//Fredrik
