[E39] M54 oljefläck hasplåt - hur ser automatlådeolja ut? Oljenivå?
N
724
N
E39 530i M Touring 2002
E39 525i Touring 2002
E36 316i Coupé 1995
Hej, hittade en oljefläck på insida av hasplåten. Fläcken var på ett så konstigt ställe, typ under fläkten, kan inte se vad det skulle ha droppat ifrån och kan heller inte avgöra vad det är för typ av olja. Det är inte viskon för den är nyss bytt och det sitter i höjd med fläktbladen på samma sida som servoolja och oljefilterhus.
Det är väl inte jättetroligt men jag undrar om det skulle kunna vara automatlådeolja, hur ser jag skillnad på om det är det?
Ska väl sitta någon oljekylarledning till oljan där någonstans?
Tyckte oljan såg ljusbrun ut, spontant känns det som motorolja, men är väldigt osäker, hasplåten var ju inte helt ren så lite svårt att avgöra.
Får man någon varning om nivån blir låg i lådan? Får man felkoder med BMW scanner? Någon som vet?
Kan man kolla lådans nivå enkelt?
LT-71141 som är oljan som du troligen har i din låda är brunaktig/bärnstensfärgad.
Det är rätt komplicerat att mäta nivån i lådan - lådan/oljan ska hålla rätt temperatur inom ett visst temperaturintervall och sedan fyller man på olja tills det börjar rinna ut från påfyllningshålet, med motorn igång.
Det finns en speciell instruktion från ZF där man ska följa ett flödesschema av åtgärder för att det ska bli rätt.
Börja med att tvätta rent överallt och kör sedan och därefter får du kika efter läckage. Dock får man tänka på att fartvind/fläktar mm. kan få oljan att vandra iväg rätt långt innan den når hasplåten...
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Jämfört med 0w-30 motorolja visst är automatoljan tunnare?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
det verkar som att du har läckage mellan blocket och konsolen till oljefiltret.
Man kan se lite strax bakom generatorn nere vid tråget om man lyser med ficklampa. Det är lite svårt att se ordentligt utan att krypa under bilen och ta bort hasplåten.
Mvh Håkan
