1.495
Isolering av luftrör pga hög värme i motorrum
ni
66
nikolausv
320d -2011
Det blir väldigt varmt i motorrummet i min 428i och jag undrar ifall någon har erfarenhet av att isolera röret mellan luftfilterburken och turbon samt tryckröret med syftet att hålla ner lufttemperaturen på insugsluften.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Låt det vara motorn klarar av en värmen du behöver dessutom den värmen på vintern.
catch_me
Om jag får tycka mitt förstås!
ni
66
nikolausv
320d -2011
Tack men förstår inte ditt argument om vintern. Har svårt att se att bilkonstruktörena tänkt sig att man behöver värma upp insugsluften på vintern via värmestrålning från motorn till luftrören. Om det fanns ett uppvärmningsbehov hade de ju byggt en riktig lösning tex värmetrådar för insugsluften.
catch_me
My bad tänkte tvärtom sorry
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Jag har en 228i (samma motor alltså) och på den lär det vara ännu mindre plats i motorrummet och jag har inte märkt något behov av att isolera några rör.
Vill du isolera rören för att få lägre temp på laddluften, så du får in mer luft och mer syre? Eller?
Fenomenet med hög värmeavgivning har BMW-motorer dragits med sedan ungefär Jesus tid. Det beror väl sannolikt på den ganska höga kompressions-graden antar jag. BMW-motorer överlag är bra på att omvandla dyra bensinpengar till överskottsvärme.
ni
66
nikolausv
320d -2011
Stämmer, vill för säkerhets skull hålla den omgivande värmen borta från insugsluften, speciellt under varma sommardagar. Har känt på plaströren under varma sommardagar och de är så varma att man knappt kan ta på dem.
