520i -95 startar inte
Behöver råd ang. en 520i från -95 som inte startar.
Gick hur fint som helst tills nyligen och startade rappt. Det enda "konstiga" jag gjort på sistone är att jag låst bilen med en dosa till ett eftermonterat fjärrlås, och sen försökt öppna den med en annan dosa (men hör så klart till samma lås).
Därefter är bilen stendöd. Lyckades öppna förardörren med nyckel, men centrallåset fungerar inte. Köpte en Jump Starter och kopplade på batteriet och då lyste kupélamporna till, men bilen var i övrigt fortfarande helt stendöd.
Vad kan det vara för fel? Någon som kan rekommendera en bra verkstad i göteborgsområdet?
Mät batterispänningen till att börja med.
Allt under 12,4V = urladdat batteri.
Efter du låsts upp bilen och öppnat huven eller bagageluckan (beroende på var du vill mäta - direkt på batteriet eller polerna under huven) ska du låta bilen stå orörd där du inte stänger/öppnar/aktiverar något i elektroniken under minst 16 minuter så bilen går in i sleep-mode, annars kommer du att få felaktigt mätvärde då diverse förbrukare är aktiverade i bilen.
Dessutom ska batteriet vila minst några timmar, helst ett dygn efter senaste laddningen/körningen, annars får du för högt mätvärde.
