2.472
E65 745i startar ej
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
BMW 745i -03
-Har ström (Klima, stereo, etc etc funkar)
-Trycker man på Start knappen så "startar" allt utom motorn (=alla varningslampor tänds några sek och sen släcks dom osv.)
-Har felsökt och fick upp felkod P2721 (raderad)
-Kopplat från strömmen i en timme = ingen skillnad
-Har körts idag med 3-4 stopp utan problem innan den la av
-Motorlampan lyser men den skriver inte ut något felmeddelande
Vad kan vara fel ??
Startspärren?
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Hur menar du? Borde inte en gul nyckel lysa i instrumenthuset då?
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Trasig startmotor.
MVH David Öfverdahl
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Ok, hur kan man enklast kolla om det är startmotorn som gett upp?
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Den låter ingenting från startmotorn så jag tänker att det inte bör vara den? Utan något sorts el-fel...
Solenoiden och/eller kolen i startmotorn är troligen dåliga.
Prova att knacka på startmotorn när den inte vill starta - går den igång då har du konstaterat att startmotorn är dålig.
Använd en trä- eller plastpinne för att knacka på den, använd INTE metall då det är väldigt lätt att komma åt de oisolerade terminalerna och orsaka kortslutning = dyyyyrt!
Hur långt har bilen gått?
Glömde:
Mät spänningen i batteriet först!
Dålig spänning kan göra att startmotorn inte engageras, men ändå räcka för att "tända upp bilen" i övrigt.
För korrekt mätning ska batteriet vila flera timmar efter senaste laddningen/körningen och utföras när bilen är i "vila" elektriskt och vid ca +20 grader C.
Allt under 12,4V i vilospänning är urladdat och/eller defekt batteri.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Tack Johan för bra svar! Ska testa allt detta under dagen.
Bilen har gått ganska precis 26k mil
Då är det troligt att det är startmotorn som är kass.
Enklast är att köpa en utbytesstartmotor, men de går att renovera - t ex. Frejs bildelar har delar till de flesta modellerna.
Jag har handlat delar två gånger från dessa ( Länk ) och de är mycket billiga och snabba med leveranserna - mycket bättre att ha att göra med än t ex. Autodoc som ständigt försöker blåsa kunderna genom att oanmält byta ut beställda delar till sitt eget "skitmärke" Stark (vilket är brandade Komoka-delar som ligger på ca en tredjedel i pris mot "Stark") och är allmänt struliga:
Prisnivån är ungefär samma även om Autodoc har lite större sortiment med fler alternativa märken...dock slipper man få hjärnblödning varje gång man beställer, som man får av Autodocs strul...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Glömde nämna att jag försökte starta den med startkablar direkt på batteriet igår men det gjorde ingen skillnad alls...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Såg att det fanns en startmotor på en skrot här i närheten, får bli den isåfall. Men då behöver jag inte mäta batteristyrkan? Eftersom jag försökte kabla igång den igår..
Har du provat med "reservnyckeln"? Säkerställ så inte "startspärren" slagit, tex pga att den tappat synken? Har du växelspaken i rätt läge (är ej kunnig på automat men gissar på "P" eller "N")? Får bilen signal om att växelspaken står i rätt läge? Jag skulle läst av felkoder, allt för att slippa byta startmotor i onödan då det är lite småbökigt...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Dawwe: Har bara en nyckel till bilen... Det konstiga är att rattlåset inte går i... Vet inte om det kan ha något med detta att göra men om det vore nåt med nyckeln borde ju bilen säga till om det.
Fanns bara felkod för en lambdasond men vill helst söka med INPA men hittar ingen i Sthlm med det...
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Försök läsa av och synka startspärrar osv innan du börjar riva.
Om du har kunskap kan du även kolla så du har ström till starten också.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
e34briliant, Inpa finns att få tag på blixtsnabbt i Sthlm. (jäv)
Men jag tror inte att det är startspärren, för då går startmotorn runt.
Mvh Ola
Min bil:
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Det är startmotorn som är paj, har beställt en ny från Tyskland..
Tack för alla svar :)
Ola: Ja, det var ju billigt, får nog köpa en av dig inom snar framtid.
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Om du skall byta startmotorn själv låt inte bilen vara strömlös för länge vilket jag gjorde min startade inte efter bytet . Fick ta bilen till en BMW verkstad för omprogramering som tog 2 minuter sedan startade bilen
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Hur har det gått med byte av startmotor ? Inget problem att starta efter bytet ?
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Väldigt sent svar här men det kanske kan vara till nytta för någon som felsöker ngn dag. Inga problem alls att starta efter bytet. Inte strulat på något vis sedan dess.
