Fyrhjuldrift. Omkrets på däck. BMW 330xi. -07
Har ett par fälgar liggandes som jag tänkte sätta på min bil. En BMW 330 Xi. Har 245 fram och 255 bakdäck. Då blir de olika omkrets. Hur känsliga är fyrhjulsdriften på BMW? Så man inte förstör något. Vad jag har räknat så skiljer de ca 2 cm.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det lär inte vara något problem. Gå in på rullomkrets.se och jämför.
Grundsvaret är att du inte bör mixa olika dimensioner (som ligger utanför de som BMW godkänner vid sk. staggered wheels - där ett smalare framdäck har högre profil än ett bredare bakdäck men ändå hamnar på samma rullomkrets).
BMW tillåter max 2 mm mönsterdjupsskillnad på x-drive och utifrån det kan du räkna hur mycket det skiljer i omkrets.
För att komplicera det hela har olika däcktillverkare olika syn på hur brett ett däck är i en viss dimension och även rullomkretsen kan skilja sig en del åt även om det står samma dimension på däcksidan.
Med olika rullomkrets kommer fördelningslådan att utsättas för mer påfrestning, hur mycket det påverkar livslängden är en annan fråga.
Grundtipset är att använda samma modell av däck runt om och med samma dimension och likvärdigt slitage (skifta fram och bak med jämna mellanrum minst en gång per sommarsäsong). Detta ger optimal förutsättning för fördelningslådans jobb och minimerar slitaget i denna.
Vad jag har räknat fram på telefonen så skiljer de 7mm i diameter. Godkänt var 2 mm mönsterdjup. 2+2= 4mm. Så får de bara skilja 4mm. Om de är så enkelt. Ska hem och mäta i verkligheten. Tycker de är konstigt om de kan va så noga.
Stort tack för svaren!
Mvh Timmy
Tja, systemet är ganska enkelt i uppbyggnaden - en fördelningslåda där ett lamellpaket i lådan aktiveras när systemet upptäcker att det är olika hastighet på fram- och bakhjulen.
Kör man med olika rullomkrets fram och bak, kopplas lamellpaketet in och slirar till viss del = slitage.
Så grundtipset är att sträva efter exakt samma rullomkrets fram och bak för att minimera slitaget på lamellpaketet.
