525i -03 (m54b25) Oljeläckage
Sida 2 av 2
@lucasm54 : Hmmm, står 523i i profilen - är det den bilen som vi pratar om nu?
Isåfall så är det ju en M52- alternativt en M52TU-motor vi pratar om.
Nu är det inte jättestora skillnader mellan M52/M52TU och M54 men det finns en del väsentliga skillnader.
@lucasm54 : Menar du dra sönder när man lossar eller dra sönder när man monterar?
De flesta skruvar, muttrar och gängor dras sönder när silverryggen tränger sig fram genom folkmassan och ska visa minsann hur man drar fast en skruv. Vid det förutsägbara materialbrottet kommer silverryggen svära en del och därefter förklara att det inträffade berodde på att det brukar vara så eller materialfel och därefter dra sig sakta tillbaka... :-)
Nja, kan inte dra mig till minnes att det är någon speciell skruv längst fram som alltid går sönder. Det är ju pinnskruvar ned i toppen även där fram på ventilkåpan så det ska inte vara några problem.
Vilken skruv tänker du på?
Fipplar du med ventilkåpspackningen är det lämpligt att samtidigt byta ut gummipackningarna (detalj #7 i skissen nedan) som sitter kring varje kupolmutter - beror såklart på skick men på vissa motorer kan de var riktiga hårda och krispiga
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
Just det 523i
Den ja syftar på är där kåpan svänger över vid kamkedjan strax innan vanos paketet
Skall se om ja hittar bild
Aha, då är det en M52- eller M52TU-motor och ingen M54-motor.
Det mesta jag skrivit handlar om M54-motorer, men designen är väldigt lik men det finns små skillnader här och där.
Vill minnas att även M52/M52TU har pinnskruvar runtom för ventilkåpan, men kan ha fel.
Är det singel-VANOS (endast en puckel vid insuget fram på ventilkåpan) eller är det dubbel-VANOS (stor puckel som täcker både insug och avgas fram på ventilkåpan)?
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
Det är dubbelvanos!
Har för mig att den hette något med m54 men kan ha fel
Aha, ok.
Nej, din motor heter M52TUB25 (vilket innebär att bilen måste vara modellår 1999 eller 2000).
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
ojojoj
denna "lukt" har kommit till nya fantastiska nivåer...
idag efter handlingen i affären var det bråttom hem.
Detta gillades inte av bilen. Inte alls.
Det som nu kom ut ur höger friskluftsventilationsgaller var regelrätt rökridå med lukt från audi (ja de brukar ju lukta)??
men det var min ventilkåpa som det kom olja från..
Det verkligen droppar på värmeskölden bredvid syresensorn!!! min fråga här är nu; är det övertryck på vevhusventilationen??
Hur kolla man nu detta? var det så att man skruva av oljelocket och det skall ligga kvar eller?
mvh
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
det ska vara ett svagt undertryck, får absolut inte "blåsa".
FAF
Med motorn på tomgång ska motorn "gunga till" lite i tomgången när man lossar oljepåfyllningslocket. Lägger du ett A4-papper eller liknande över hålet för locket skall det vara ett svagt undertryck som suger fast det.
Då är det stor sannolikhet att VV fungerar som den skall.
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
Ok
Skall pröva imorgon!
Tack så mycket för input!!
Är det världens bästa forum?
Återkommer med svar direkt när ja hittat problemet..
Ett tillägg:
Motorn ska vara ordentligt varmkörd, annars är det inte säkert att du får någon reaktion på tomgången.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
På grenrörssidan av motorn har du plåt som håller en del av oljeläckaget från ventilkåpan kvar. Vi körning droppar denna i större mängd och omvandlas till oljeånga som via luftkanaler tar sig delvis in i kupen. Byt packningen så blir det säkert bra igen. Kolla gärna vevhusventilationen innan.
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
Ja det droppade faktiskt
Fick en smärre chock
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
Uppdatering
kontrollerat vevhusventilationen och mycket riktigt fungerar det bra!
papperslappen sugs fast i påfyllnings hålet.
Och kanske hittat felet till oljedroppet, en av bultarna som håller ventilkåpan var lös???
drog den försiktigt men skall införskaffa momentnyckel!
troligtvis har de som bytte packningen inte använt momentnyckel varvid bultarna helt enkelt lossnar....efter några hundra mil....
Se
50
Sebastian91
530i Touring -01
Supra MKIII -89
Du behöver inte momentnyckel där är ett stopp på bultarna så du kan inte dra dom för hårt. Om du inte drar svinhårt och pajar gängorna
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Har precis bytt i helgen. Super nice att det inte luktar ubåt längre.
Som Sebastian säger, det är ett stop på skruven, men eftersom de ska dras med 11Nm, så ska du inte ta i för kung och fosterland, utan bara dra fast den lagom hårt.
