Trasig kamaxelgivare bmw e39 523 1998
Ar
51
Arvidarvid
523ia 1998 sedan
Hej har under en längre tid haft problem med min kamaxelsensor (iaf om man ska tro felkodläsaren) det började med att jag köpte en ny från biltema den skiten passade inte ens för att tydligen bytte bmw uttaget på sensorn precis efter att min bil tillverkades.
Därefter så gick jag in på internet och beställde en från givarspecialisten den passade men med denna kamaxelsensorn så startade bilen inte ens, motorn bara gick runt.
Sen gick jag direkt till bmw och beställde en via dem som funkar bättre än min gamla men den funkar fortfarande inte perfekt då bilen misständer vid start och går konstigt vid tomgång samt att den bitvis är väldigt slö.
Enligt felkodläsaren så är det fortfarande kamaxelsensorn som är trasig och har provat att nolla felkoden men den kommer bara tillbaka. kan det vara så att det är något annat som är fel eller har jag bara haft en jävla otur och beställt två som inte funkar och en som inte passar?
Sn
803
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Sista sju i chassinumret så blir det enklare.
Har du M52 så är det en givare för kamaxel. M52TU däremot, som du antyder ovan, har givare på insug- och avgaskam. Så du har nog en 99:a?
Bytte på en 320i -00, M52B20TU, tidigare i somras. INPA visade tydlig felkod på insugsgivaren. Beställde ny från Tyskland, Hella, ca 350 kr exkl frakt?
Ar
51
Arvidarvid
523ia 1998 sedan
Vilken sida beställde du ifrån? är det orignaldelar?
Sn
803
Snart525iA
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Det blev eBay denna gång, och det var en Meyle-sensor. Men säljaren har sommarstängt?
Kan vara chansning på kamaxel- resp vevaxelgivare om man inte köper original men så länge man undviker no-name från Kina så brukar det gå bra.
Min kostade 258 kr ex frakt ser jag nu,
Ar
51
Arvidarvid
523ia 1998 sedan
Hej nu imorse skulle jag starta upp den igen och nu verkar något ha lagt av helt, verkar inget som om motorn gick runt utan man hör bara startmotorn. Tyder detta på kamaxelsensorn eller är det något annat?
Ar
51
Arvidarvid
523ia 1998 sedan
På bmw vill dem nu att jag lämnar in bilen så att dem kan konstatera att det är reservdelen det är fel på och inte mitt montage, finns fet något jag skulle kunna ha gjort fel vid montaget? Känns som det är fel på delen då det bara är två kontakter som ska sättas i liksom
Det tar ju inte många min att byta kamgivaren gissar jag...Lämna till BMW med förbehåll att du inte vill betala för "kontrollen" om givaren är defekt?
Ar
51
Arvidarvid
523ia 1998 sedan
Kan det vara så att de är skit i kontakten iochmed att jag varit där å pillat tre gånger så att den får dålig signal? Funkar kontaltspray eller är de skit?
Ar
51
Arvidarvid
523ia 1998 sedan
Vart sitter kamaxelsensorn på avgassidan på min bil??
