Kopplingsproblem när bilen är varm?
to
32
tompa80
E 36 320 -92
När jag har kört långt (20 mil) med min 320 -92 och sen ligger och kör i statstrafik då brukar kopplingen strula. När jag ska starta i 1:an så är det problem att få igång den ibland och ibland hoppar den lite om man ger för lite gas. När den är kall så är de inga problem. Hade samma problem med men 320 -89. Är detta ett vanligt problem och tyder de på att kopplingen måste bytas eller är de något som räcker att smörjas?
Thomas
Ja
145
James
M3E30 -90
325-88
E60 525i
Det är bara att byta kopplingssats
Tryckplattan har blivit dålig.
Ett vanligt problem på E36! Kan bero på oxid på tryckplattan.
Använd sökverktyget och skriv "huggande and koppling" så får du en del träffar.
Ett sätt som kan hjälpa (åtminstone temporärt) är att lägga i tvåan och slira på kopplingen ett par sek (inte för länge!). Då kan du om du har tur slipa bort oxidlagret.
Detta under förutsättning att kopplingen inte slirar annars, för då är den slut och måste bytas!
to
32
tompa80
E 36 320 -92
Hur mycke kostar de att byta kopplingssatsen?
Thomas
