Bilen dör vid ca 15l kvar jet pump
Fr
114
FrontA
530d -02
Hej,jag har en BMW 530d E39 2002 som nu stannar vid ca 15l kvar, med fuel injector larm. Detta måste nollas och sedan tankar och så går skutan igen.
Läste om någon pump som förbinder tankhalvorna som låter troligt för mig.
Vart sitter den och hur ser den ut?
Du måste byta den vänstra pumpen under sittdynan bak, enkelt jobb.
Fr
114
FrontA
530d -02
Är det den sk jet pumpen som förbinder tankhalvorna?
Har någon artikelnummer på denna?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Här, (Vet inte om jag valt rätt på årsmodell och vxlåda), bör vara nr 7:
FAF
Fr
114
FrontA
530d -02
Tack så hemskt mkt..
Fr
114
FrontA
530d -02
Nr 7 var bara slang mellan tankarna. Ingen pump. Sitter ju en liten pump även på passagerarsidan, men den ser jag ej på skisserna?
Röret känns överkurs att byta :(
Har inte kikat på hur de ser ut i verkligheten men det är en väldigt enkel hävert-pump, så de kan säkert se ut som ett enkelt rör...
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
om du kollar på ebay länken så ser du hur den ser ut, pumpar med hjälp av returflödet från motorn. Det är ingen "pump" egentligen utan en venturi funktion som gör att bränslet kan flyttas.
(Det kan även vara sprickor i plasten på din befintliga som gör att den inte fungerar.)
FAF
Fr
114
FrontA
530d -02
Hmm. Vad för pumpen som sitter i tanken isf. Sätter jag 12v på den så går den inte, känns som den kan vara boven i dramat?
Kan ju byta rören med när jag ändå köpt dem iofs.
Vore dock kul att veta om jag bör byta pumpen med.
Fr
114
FrontA
530d -02
Jetpumpen bytt.
Frågan är om jag behöver byta pumpen oxå.
Den borde gå med 12v direktmatning? Fick den ej att gå när den väl var ur.
Men om den skulle vara kass, skulle bilen gå överhuvudtaget? Finns det mer pumpar som orkar suga diesel trots att den är slut.
Nr 1: Länk
Fr
114
FrontA
530d -02
Även pumpen bytt, så nu är det bara hålla tummarna att det fungerar.
