Z-Serien
971
Z3 Skärmen över kombiinstrumentet
bildock
Någon som vet hur man tar bort överdelen eller skärmen över kombiinstrumentet, har fått liten skada ska få hjälp bara delen borttages.
Det finns 2 skruv under mot glaset till själva instrumentet, kan det vara så enkelt att dessa 2 skruvar fasthåller skärmen och sedan bara lyfter skärmen eller är det fler fästpunkter isåfall var
Med vänlig hälsning Uffe/bildock
Jag läser Bentley's servicemanual för Z3. Verkar deprimerande för dig. Det verkar som om skärmen, d.v.s. taket över kombi-instrumentet är ej separerat från den kompletta instrumentbrädan. Det är en ren synvilla. Skall kombiinstrumentet ut, måste ratten inklusive airbag samt passagerarairbag demonteras och därefter lossar man de två skruvar du talar om. Då kan man vika ned kombiinstrumentet mot kvarvarande rattstång. Denna skall täckas med handduk, eftersom annars kommer styrstången att repa glaset då det tiltas före losskoppling.
Jag utgår ifrån att du har kunskap angående demontage och montage av airbags.
bildock
Prins Valiant
Jag bugar och tackar för det uttömmande svaret, just som du skriver det är synvillan av att skärmen ser ut att vara separat.
Då löser jag mitt problem på annat sätt det är inte värt allt detta arbete nu när jag fått veta hur panelen är konstruerad
