| Undrar om 9,5x19" ET25 bak och 8,5x19" ET20 fram fungerar på en F11 XDrive? | |
We 2.037 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Om X-Drive använder samma ET som de bakhjulsdrivna så kommer det passa. |
Ok tack! Enlig fälgguiden på t.ex. Specialfälgar.se står det att det är ET 30 / 40 för alla F11 Touring 2010-2017 men det beror väl på fälgbredden? Kommer det att bygga mycket utåt tror du så att det fortfarande ser ok ut? |
Länk Där kan du se vad dina fälgar har för Et idag och även att X-drive + vanlig har samma et. Sedan bestämmer du hur långt ut du tillåter dina fälgar att sitta. Vanligen klarar F10 ca 20mm. Nu använder du denna sidan för att se hur långt ut din nya fälg kommer att sitta. Länk |
På en 19 originalfälg bakfälg har du 9" med 275mm däck och Et44. Här klarar fälgen att spacas = flyttas ut ca 15mm snyggt. Sätter du på 19 9,5 et25 förflyttas insidan 13mm ut och utsidan ca25mm ut. Nja detta skulle jag inte slänga på. 9,5 är inga problem men det är för lågt et!!! Sikta på 35+ |
20" Alpina Softline. 9x20" ET 20 fram med 245/40/20. 10x20" ET 32 bak med 275/35/20. Bilen är sänkt sedan denna bild, inga problem alls. Ska byta till BBS RSII fälgar sen, bak kommer det bredda ut ytterligare 6 mm och då blir det på håret. Länk |
Något att tänka på tycker jag. Jag har 4 st bilar. På de 2 med bakhjulsdrift har jag bredare fälgar/däck bak än fram. På de med 4-hjulsdrift har jag valt att ha samma dimension fram och bak så jag kan skifta däck lite nu och då så de sliter jämt och skonar 4-hjulsdriften då man alltid har exakt samma rullomkrets. |
