e46 320i -00. Hur felsöka sur maskin?
swedishwiking
Bmc Countryman 850 -62
Risig 320i -00 (RIP)
Skaplig 325i -03
Hallå grabbarna!
Haft detta problem i flera år, men inte alls så här ofta.
Symtomen är en sur motor om jag exempelvis flyttar bilen en kort sträcka eller låter den gå på tomgång efter kallstart. Den gula motorlampan tänds och bilen går som en påse skit.
Har hört nåt om att detta är ett klassiskt fel på denna motor. Har också hör nåt om en fläkt som skall gå en stund vid kallstart?
Var börjar jag felsöka?
Mvh, Mattias
Nej det är inget klassiskt fel. Det du tänker på är det generella "felet" man får om man startar motorn typ 10-15 sek sedan stänger av den. DÅ kan det hända att motorn startar trögt eller inte alls nästa gång, i undantagsfall.
Jag gissar på att nån tempgivare eller liknande ger lutiga värden. Läs av eventuella felkoder o kolla live-värden!
swedishwiking
Skaplig 325i -03
Ok! Motorn är aldrig svårstartad lustigt nog. Kan dåliga tändstift ge dessa symtom?
BMW var medvetna om att de motorerna lätt surade ner sig vid kallstart och därför införde man fyrelektrodsstiften med ytglidgnista och platinaelektrod - de stiften håller längre (10.000 mils bytesintervall) men har framförallt bättre självrenande egenskaper.
Har du rätt stift i motorn?
Det ska vara Bosch FGR7DQP eller NGK BKR6EQUP.
swedishwiking
Skaplig 325i -03
Kanon, ska kolla det. Bilen har gått långt, snart 33 000 mil, men jag tänkte chansa på en till vinter. Sen får den bli donator till min 325:a.
Det är händelsevis inte samma stift till bägge bilarna...?
Jo!
...om det är en M54-motor i den vill säga...
Men jag förutsatte att det var en E46:a...
swedishwiking
Skaplig 325i -03
e46 320i -00 med 150 hästars sexan. Mysig, men slö. ;)
Nja, den behöver iofs högt varv för att vakna, men får den det piggnar den till...
Nu tänkte jag iofs på 325:an - att det också var en E46:a med M54-motorn (320:an har ju M52tu-motorn om det är 150-hästaren, men det är i grunden samma motor i olika utvecklingsfaser så de har samma stift).
