larmet utlöses och batteriet urladdas
Någon som vet hur man enkelt kan sätta larmet ur funktion , misstänker ett fel i larmsystemet eftersom batteriet blir urladdat på några dagar , samt att larmet startas titt som tätt.
Tacksam för svar
Det sitter en säkring nr 51 på höger sida ovanför batteriet i bagageutrymmet på E61 som är till för larmet. Ryck ut den och larmet är väck...
ok tack för tipset, jag ska prova i morgon.
