540 e39 startar ej.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Behöver ledtrådar. Min gamla 540 startar ej.
Tar det från början. Körde 1 km hem med punktering på däcket (gammalt däck så det gjorde inget). Kan någon kabel ha tagit skada som har med startmotorn att göra då? Ström finns i bilen o alla system verkar ha ström. Bytte till nytt batteri och har även provat med startkablar från annan bil. Men startmotorn ger ej ifrån sig nåt liv. Hör bara nåt litet tyst klick. Vad tror ni? Var exakt sitter startmotorn?
Slumpen med punktering höger bak o startmotor som ej fungerar efteråt irriterar mig. Men det kan väl ändå inte ha något samband?
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Jag menar att det trasiga däcket höger bak kanske slog mot nåt i hjulhuset där batteriet sitter.....
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Försökte starta med startkablar från annan bil på pluspolen i motorrummet. Inget hände. Bankade med ett kvastskaft på startmotor men inget hände.
Alla lampor o helljus fungerar. Så inga problem med strömmen i bilen i alla fall. Måste vara startmotorn ?!
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Låter helt klart som startmotorn.
Mvh Ola
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Testat med en annan nyckel? Har iofs för mig att min 540 -01 inte klickade utan bara var helt tyst när EWS-chippet i nyckeln paja.
Denna E39 har antagligen EWS II (eller EWS III men spelar ingen större roll då de arbetar på samma sätt).
De är en tvåstegsraket.
Först görs en handskakning mellan nyckeln och EWS.
Om denna går bra släpper EWS'en startmotorn och den börjar dras runt.
Under tiden har EWS'en skickat sin ISN till DME.
Om ISN från EWS'en matchar den som finns i DME så kommer DME att släppa bränsle och gnista samtidigt och motorn hoppar igång.
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
prova med andra nyckeln.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Har provat med båda nycklarna. Hjälper ej tyvärr.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Provat att rulla igång den?
Felkoder?
Mvh Ola
Min bil:
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Hallå igen
Har låtit byta startmotor. Nu startar den oftast men inte alltid. Ibland klickar det 1-5 ggr när jag vrider på tändningen. Sen helt plötsligt startar den. Vad kan detta bero på? Polerna sitter stenhårt. Men batteriet är bara 88ah, det ska väl vara 100ah? Men det borde väl inte ha någon roll?
Ska prova med reservnyckel och slipa lite på polerna imorgon. Felkoderna ser jag ej då jag har pixelfel just nu också. Annars vet jag ej vad jag ska göra. ..
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Manöverkontakten bakom tändningslåset
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Ok! Det var något nytt! Var kan man köpa sådana? Googlar men hittar inget konkret
I övrigt har bilen betet sig normalt och startat normalt ca 10 ggr i rad nu. Så jag vet inte vad jag ska tro längre... spökbil
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Är man lite händig så går det att plocka isär den, göra rent och smörja med polfett eller vaselin och sen sätta ihop den. Annars finns det här:
kolla bara numret mot din bil på realoem:
FAF
