antennförstärkare e61 520d 2006
Fjärrdosa slutade fungera och radion tappade minnet
rengjorde antennförstärkaren och så funkade allt igen . dagen efter när jag kom ut till bilen så fungerade inte fjärrdosan igen.. men radio minnet fanns kvar
Kollade idag hittade ingen ny fukt i antennförstärkaren vad kan ha skett
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kabelbrott i kabelstammen?
Känns konstigt att den skulle gå över natten när bilen står stil
38
158
38Larsson
523i -10
318i -02
Min antennförstärkare "lagade" sig samtidigt som jag laddade batteriet. Kanske var slumpen.
Annars var det nog att jag hade beställt en ny förstärkare som redan var på väg:P
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej,nu har jag också fått problem med att bilen ej går att låsa upp med fjärren,öppna med nyckel går och larmet startar.Går att larma av genom att sätta i dosan i tändningshålet o starta bilen och köra.Kan det vara antennförstärkaren i mitt fall eller kablarna,allt annat fungerar !? Har haft isär antennförstärkaren och det "såg" illafall bra ut
HBK
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Mera vanligt med kabelbrott el säkringen har gått.pga av detta Bara att mäta spänningen på den rödvita tunna kabeln vid kontakten så får man svaret.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
koola
Tackar.var ute o mätte och jag har ström fram på den kabeln,så då blir väl diagnosen byte av antennförstärkaren ?!
HBK
38
158
38Larsson
523i -10
318i -02
Prova att ta isär och se om du kan göra rent den? Jag fick igång en utdömd förstärkare genom att tvätta bort ärg som hade blivit med tops och elektronikrengöring. Sedan fyllde jag antennförstärkarn med ett gel som används för att täta kopplingsdosor mm. Har snart ett halvår senare inte haft något problem och hoppas förstås på att lösningen är framtidssäker:)
koola
Ja se där,tog isär min och sen elektronikspray o tops och frugans hårtork,nu fungerar av/på larmning igen !! Får se hur länge det kan vara,man kan ju alltid hoppas. Tack för tipset 38Larsson.Kan ju tillägga att jag spolade av bilen med högtryckstvätten på jobbet (pga skitkörning här på landet :) 2 dagar innan felet uppkom så kanske det var/är orsaken.Har ju tvättat bilen förr men någon gång ska kanske vara den första med struul
