1.090
Elproblem 728i -99
Pe
80
Pelle1964
BMW X1 20d X-drive 2015
BMW 535d 2014
Mercedes 560 SEL 1989
Häromdagen försvann blinkersindikeringen i kombinationsinstrumentet, men samtliga fyra blinkers fungerar ändå. Likaså ingen indikering för påslaget helljus, trots att helljuset lyser när spaken förs framåt. Radion död. Säkringar till radion hela. Efter start hörs radion på lågt ljud, men försvinner sedan. Förslag på lämplig felsökning emottages tacksamt!
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Med felande tändningslås har jag läst om diverse skumma fel som kan inträda.
Se via extern länk exempel på tändningslåsfelsymptom som liknar dina något:
Andra kanske kan komma med fler tips. Lycka till!
Pe
80
Pelle1964
BMW 535d 2014
Har också läst något om tändningslåset, samt antennförstärkare. Vet inte riktigt var det sistnämnda sitter i bilen. Det som skulle kunna tala emot tändningslåset är, att när jag låser upp bilen resp. låser den blinkar inte alla fyra blinkers samtidigt längre.
Pe
80
Pelle1964
BMW 535d 2014
Har idag försökt byta kontakten vid tändningslåset (ignition switch) men tändningen verkar hamna i fel läge efter montering. Kan inte vrida tändningsnyckeln någonting, rattlåset går ej upp, halvljusen lyser samt radion går på. Verkar som om kontakten hamnat i fel läge. Hade kopplat ur batteriet under själva operationen. Monteringen gick annars tämligen u.a. Någon som har tips?
Pe
80
Pelle1964
BMW 535d 2014
Uppdatering av problemet: kontakten vid tändningslåset var den felande länken. Gick att byta själv till slut, den nya kontakten måste vara i samma läge som den gamla. Råkade montera den fel första gången.
