Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.163
sätta in baslåda i bmw 320i e91 -08a
Jonas Ottosson
320i touring, 170hk -08
Hej igen.
nu är bmwn grabbens.
320i touring e91,2008.
Det sitter 8" basar under framstolarna.
Men det sitter inget slutsteg i bagaget.
Så det är stereon som driver basarna.
Nu vill han ha en baslåda där bak.
Så ja tänkte sätta i en gammal
12"bas på 600 w med rund låda, och ett enkanals slutsteg.
Ett Impact LK 2501. 700w.
Jag har dragit kablar från basarna under framstolarna till steget bak på högnivåingång.
men var ska ja ta remoteströmmen från.
Kopplade på bakljuset först,men de funkade inte. de tänder bara steget precis när ja startar bilen. sen slocknar det.
Satte då på cigguttaget på vänster sida,men den är det bara ström på när motorn går.
Det enda som funkar när tändningen är på, är originalstereon.
För att få ström på cigguttagen och att bakljusen ska lysa krävs det att motorn är på.
har en aktiv hög/lågomvandlare med remote på liggandes.
Skulle ja kunna koppla den på slutstegets konstantström, jord och remote som går direkt från batteriet som sitter där bak.
Och högtalarkablarna till omvandlaren.
Då tänder ju omvandlaren steget när det kommer signaler från högtalarkablarna.
O då funkar ju även slutsteget på tändningen.
Och motorn behöver inte va på.
Men drar omvandlaren någon ström när den inte är aktiv.
undrar även om det går att mäta på högtalarkablarna vilken som är pluss o minus, borde väll gå lite ström i den som är plus, om man har stereon på.
under stolen på vänster sida är kablarna blå/vit och blå/brun, och jag tror blå/vit är minus,men är inte säker.
höger är den ena blå/svart. den andra kommer ja inte ihåg. men tror blå/svart är minus.
På stegets högnivåingång ska de sitta nån 5-pin socket,som jag inte har.
Och som jag letat efter, verkar inte finnas lösa sånna i sverige. Den har vänster +- o höger +- och jord i mitten.
vet inte va jorden ska va bra till,kanske tar bort störningar elle nått.
men bör väll inte vara nödvändig att koppla in.
Så jag har lött på små hylsor på kablarna med krympslang på, som ja satt på stiften.
Så ska man köra med högnivåingången (finns bara ström när motorn är på)
Högnivåomvandlaren på konstantström ( finns ström på tändningen)
Och går det mäta vilken kabel från stereon som är + o -
Hjälper inte med ett batteri,som många säger.
Eftersom jag inte kommer åt dom kablarna.
Annars hade ja satt ett batteri i ena ännen.
