| hej forum! gäller f10 2014 lci.bytte bakre bromsskivor kanske 6mån sedan,nu dags för främre,men problemet är att när bilen är kall och ska åka iväg så känns det som om jag hade en "bula" eller jordkocka på vad som känns på vänster bak,är ( inte riktigt säker på just det)när jag kört ca 2 mil och provar igen i ca 10-20 km/h så verkar det försvunnit! så verkar inte vara sten eller nåt sånt på nåt däck,....förslag eller nån som upplevt detsamma?kanske tillägga att det var dags att byta främre för 300 km sedan, tänkte göra det i samband med sommarsulor | |
Låter mer som "ståplattor" på däcken. Vilka däck har du? Har de rätt lufttryck? Det är extremt ovanligt att skivor slår sig även om "alla" säger det så fort man får vibrationer vid bromsning. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| hakka 7 dubb, tänkt att kolla lufttryck,,vet att det är slött innan jag postar ett problem,ståplattor????? är det som det låter?att däcket formar sig efter marken när bilen stått ett tag?den stod ca 1,5 tim i morse o samma fenomen hände igen | |
We 2.022 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Det blir en platt yta på däcket om däcktrycket är för lågt och det står på samma ställe ett tag. Därför man bör pumpa upp trycket ganska högt (3,5 bar kör jag med) på en bil som ska stå över vintern, det tar inte bort problemet till 100% men det hjälper till. Sen när man kör med bilen en bit försvinner det helt. |
| ok tack för svaren!ska pumpa upp trycket på däcken ..fortsatt trevlig helg | |
Har ett minne av att jag ibland fick ståplattor på just Hakka5 och 7 för några år sedan... 3,5 bar är högt! Vilken dimension är det på däcken? Jag brukar lägga mig mellan angivet "normaltryck" och "maxtryck" (full last och hög hastighet) enligt lappen på B-stolpen i bilen eller instruktionsboken. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| 225/55 r17 kan 2.6-2.8 vara lagom? | |
Kör med 2,8 runt om på mina vinterdäck, samma dimension som du har. Hakka 8 RFT däck. Bilen står varannan månad då jag reser i jobbet. Har känt av vibrationer men försvinner mycket snabbt när jag kör en kort sträcka. Står i varmgarage, kanske hjälper på lite. Crille |
Har märkt att ståplattor skiljer mellan olika däck, men märker det oftast på sommaren, när däcken kan bli riktigt varma och sen står över natten. Brukar försvinna på 5-10km. Fyller trycket enligt BMWs spec plus .1-.2 |
Johan B: Det varierar, kör med samma tryck i alla min bilar när de står över vintern. 1 har 16", 1 har 17", 2 har 18" och 1 har 20". Däcken fylls ju till 4,5 bar vid montering så det är nog ingen fara. Sen justerar jag så klart däcktrycket när det är dags att börja köra med bilarna. De flesta däckverkstäderna trycker ju i 3+ bar i 20" för normal körning. Det skulle aldrig jag göra, blir helt stumt! Kör med 2,6 och 2,8 i 20" till vanlig körning. |
