E60 airbaglampa tänds efter rensat felkoder
Hej alla!
Min farbror har haft problem med att hans E60 drar ut batteriet, detta har ännu inte lösts men nu fokuserar vi på de mer akuta problemen.
Låg spänning i batteriet ger som alla vet väldigt konstiga felkoder. Vi tror att det är även det som är upphov till problemet med att airbaglampan lyser och att i skärmen varnas det för att andra säkerhetssystem kopplat till säkerhetsbältet inte fungerar.
En lysande airbag lampa funkar dock inte när bilen ska besiktas därför köpte vi en felkodsläsare för att släcka den så som han gjort förr. Det funkar nu också om vi rensar "system fault codes" med tändningen på, då försvinner airbaglampan och varningarna på skärmen. Men sen när man startar om bilen så kommer lamporna tillbaka.
Notera att batteriet är på laddning och laddaren "lyser grönt" vilket indikerar ett fulladdat batteri.
Kan det vara så att något med säkerhetssytemet på riktigt är trasigt? Dock finns det ingen felkod för dessa när lampan lyser.
Och om det är någon som varit med om att batteriet laddar ur sig fast bilen låst och avstängd så tar jag gärna emot tips på vad man kan göra åt det också!
An
21
Anttoon83
BMW e61 520d 07a
Bmw e90 325 05a
Jag har samma fel med airbaglampan. Det kom upp efter att jag skulle fara på jobbet och motorvärmaren hade inte varit i och det var - 25 grader så då jag skulle starta den gick det tungt och batteriet drogs ur. Efter det så har lampan varit tänd och den går inte att släcka.
Anttoon83: Vad menar du med "den går inte att släcka"?
Lampan slocknar inte av sig själv. Den måste släckas med något passande instrument eller med en dator med rätt mjukvara.
- Har du gjort så? Men lampan tänds direkt igen, när du startar motorn?
/Lennart
An
21
Anttoon83
BMW e61 520d 07a
Bmw e90 325 05a
Ja jag har provat släcka den med nått program som en kille har på verkstaden och själv med en Elm adapter.
Den kommer upp direkt man sätter på tändningen
Osäker på om ni använt rätt grejer. Det kan nog andra här bättre.
Har ni läst av felkod? Släcker ni lampan med tändningen i läge 2?
Normalt tänds ju alla lampor direkt när man slår på tändningen men slocknar successivt efter diverse självtester. När ni sålunda släcker lampan med tändningen på - och med rätt utrustning - bör lampan slockna.
Finns felet kvar, tänds den igen, men knappast direkt. Det brukar ta en liten stund. Men _om_ det sker direkt, vet jag inte vad som hänt. Airbag-modulen som skadats?
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Det enda som är intressant här är vad man har för felkod.
Annars kan man aldrig gå vidare med felsökning på SRS.
Lenwib, lampan tänds omedelbart om felet kvarstår, typ bältessträckare eller sensormatta eller något annat glapp.
Dock är ofta problemet med "jag nollar men lampan tänds ändå" beroende på att man kör typ torque med en ELM och förstår inte att man endast nollar motorn. Inga som helst andra styrenheter i bilen är med i matchen...
Mvh Ola
Min kunskap om aibaglampans uppförande är dessbättre begränsad. Men nog vill jag minnas, att man har någon sekunds hopp efter att man släckt den och innan den tänds igen?
På TS' beskrivning låter det som om lampan aldrig ens släcks, åtminstone inte så att det märks. Fast här ligger kanske den självklara orsaken i att fel utrustning använts och då slocknar naturligtvis inte lampan ens en millisekund.
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Lenwib, absolut att det är så en sekund typ.
Trodde du menade en längre tidsperiod.
Mvh Ola
Hej alla!
För att förtydliga, vi släcker lampan med felkodsläsaren med tändning på genom att rensa "system fault codes". Då försvinner airbag lampan och mittkonsolskärmen återgår till den normala startskärmen. Startar man sedan om tändningen tänds lampan igen och skärmen visar felmeddelande på bälte och säkerhetssystem.
Kan nämna att han även varit in på BMW och släckt den några gånger men det har också då kommit tillbaka (om än senare om jag förstod det rätt).
Den ger INTE några felkoder på airbagen, är det troligt att det är sensormattan i så fall?
Lampan släcks definitivt när vi rensar felkoderna.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Har du airbag-lampa så har du en felkod, garanterat.
Gör en avläsning av bilen och skriv ner samtliga felkoder du får fram så ska vi nog komma vidare. Viktigt att du skriver ner siffrorna, kan var typ "93C1" eller liknande.
Lenwib, japp man hittar dessa grejer även på hemmaplan ;-)
Sensormatteemulatorer:
Mvh Ola
Min bil:
