X-Serien
1.641
BMW X3 3,0sd-08 e83 problem med blinkande helljus och blinkers under färd
Bostream
Bmw x3 3,0sd
Hej! Har fått problem med helljuset och blinkers som får fnatt under körning
Började för någon dag sen med att helljuset tändes och släcktes när jag körde
Såg även att instrumentbelysningeng gick upp och ned i ljusstyrka
Åkte hem och stängde av och låste bilen
Startade bilen efter någon timme och problemet kom tillbaka efter en stund
Med att nu har även blinkersen börjat blinka både åt höger och vänster ibland oxå
Varningsblinkersen
Kände även att motorn ryckte ett par gånger
Lät bilen stå ett tag och då tändes parkeringsljuset fast bilen var låst
Sen under natten lyste endast parkljuset på vänster sida
Nu lyser helljus och bilen blinkar åt vänster under körning
Någon som vet vad detta kan bero på tacksam för svar/håkan
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Utan att läst modulernas felminne är det svårt att gissa men det låter som att frm, alltså ljusmodulen, börjar ge upp. Steg ett är att se till att det inte är låg batterispänning som orsakar det, så ladda/konditionstesta batteriet och läs sedan felkoder.
Bostream
Bmw x3 3,0sd
Hej! Okej ljusmodulen var sitter denna är det där du väljer halv parkljuset den med vred? Ska kolla detta med spänningen på batteriet
Kan det tänkas ha något med dålig jord
Tack för ditt svar
