e46 320i svajande hastighetsmätare och urkopplad abs
swedishwiking
Bmc Countryman 850 -62
Risig 320i -00 (RIP)
Skaplig 325i -03
Hallå grabbarna!
Ny dag nya elfel. Min pärla kämpar på, men har sista dagarna då och då stängt av abs och antisladd. Nytt idag är att hastighetsmätaren börjat sloka och stängas av helt. Har med ett halvt öra hört att nån av givarna vid hjulen kan ge dessa symtom, i så fall vilken...?
Mvh, Mattias
E
1.156
E
320 ci cab -04
Om jag inte minns fel så är givaren vänster bak som används för att mäta hastigheten.
Kan vara lite knepig att få loss. I värsta fall får man borra ur den.
Kolla med en felkodsläsare innan du börjar skruva. Om abs och antisladd stängs av så bör systemet ha satt felkoder.
E
swedishwiking
Skaplig 325i -03
Ok!
Provar spraya lite kontaktspray i anslutningen först.
Tack!
Vågar satsa en slant på att det är vänstra bakre givaren som är spräckt pga. den har blivit sönderkramad av rosten i hålet där den sitter i bärarmen.
Då brukar det komma in fukt i dem och problemen eskalerar med tiden.
När jag bytte givare på E46:an fick jag mejsla och borra bort givarna som satt stenhårt pga ovan nämnda skäl. Var försiktig när du gör detta så inte abs-kransen på drivaxeln skadas - den sitter någon mm. direkt under givaren...!
Köp inte några billiga no-name-kinaskräp-givare om du inte gillar att byta dem...ofta är de givarna kass redan som nya och om de är hela brukar de gå sönder snabbt.
Jag testade att köpa givare från givarspecialisten och fick det problemet - de reklamerade smidigt men efter ett drygt år fick jag byta igen.
Då provade jag två billiga no-name-givare från ebay och den jag monterade (köpte två) höll faktiskt i mer än två år innan bilen skrotades ut. Så det är ett lotteri med billiga givare!
Vill du vara säker: köp OEM-kvalitet från Bosch eller VDO-Siemens (och givetvis BMW original men de brukar vara av dessa fabrikat).
swedishwiking
Skaplig 325i -03
Du är en klippa Johan. Är skyldig dej några öl vid det här laget.
