Byta från fälg typ 158 till 156
In
59
Inkog
325d E90 M-sport man -07
Mina vinterdäck, dim 225/45-17, börjar ta slut, vilket också gäller de 10 år gamla fälgarna (frätskador bl.a.) som däcken är monterade på. Fälgtypen är typ ("style") 158 BMW originalfälgar. Jag har just fått ett bra erbjudande på 4 st begagnade originalfälgar typ/style 156, men måste då givetvis ned i däckdim. 205/55-16. Båda fälgtyper har ET 34, men jag är ändå lite osäker på om 156-fälgarna är godkända på E90or som tycks vara typade med 225/45-17 däck (325 och uppåt?). Synpunkter på detta?
ma
317
makeba
635 Csi -83
Z4C 3.0Si -07
Alpina B3 3.3 -00
Du borde ha 330 mm bromsskivor fram och ngt större bak om det är till bilen i din signatur, 325d E90. Så 16" fälgar borde inte passa...
/Kent
In
59
Inkog
Tackar. Det tänkte jag inte på. Det är alltså sannolikt, eller faktisk så, att utsidan av bromskalipern (annat?) vill beröra insidan av fälgen om man väljer 16-tum isf 17-tum i detta fallet? 16 tum motsvarar annars 406mm och 17 tum 432mm, men det är väl diametern gällande för fälgens ytterkant? Då får man subtrahera några tiotals millimeter för att beräkna diametern inuti fälgen. Någon som vet normal-, evt. också minimums-, avståndet mellan kaliperns utsida och fälgen insida på denna E90, som, enligt realoem.com, har 336mm bromsskiva bak och 330mm fram)?
In
59
Inkog
Kaliper = bromsok :)
pe
1.853
peddan
Bmw 330d -15
Bmw 520d touring -10
Jag har 156 fälgen på min 325:a nu under vintern, inga problem. Efter en snabb googling så verkar inte bromsarna skilja på 325i/325d 06-07.
In
59
Inkog
Har kollat nu. E90 325d och 325i från -06 el. -07 har faktiske olika bromsskivor i standardutförande (inkl. M-Sport), dvs. resp. 330 och 300mm dia. framme. Så då passar fälg 156 till din 325i, dock troligen inte till min 325d.
ma
317
makeba
635 Csi -83
Z4C 3.0Si -07
Alpina B3 3.3 -00
Tittade på min bil nu, E91 325D -09, och det är rätt tight vid bakre bromsoket. Har iofs inte BMW orginal fälgar utan några 17" av okänt märke. Skulle uppskatta avståndet till 10-15 mm....
